检出限 准确性 全聚焦双曲面弯晶&快速基本参数法 ANCOREN RAY LUORESCENCE 中药重金属含量的快速检测HS XRF&Fast FP 中药是我国传统医学的瑰宝,药材产地广泛分布在我国大江南北,随着我国工业化和城市化进程,部分农耕土地受到重金属的污染,污染的土壤进而将重金属迁移至植物体内,成为中药中重金属超标和质量风险的原因之一。 《中国药典》对中药中铅、汞、砷、铜、镉等重金属限量要求,规定的分析方法有 AA、ICP、ICP MS等,这些方法都需要对样品进行消解和实验室分析,操作复杂、分析时间长,难以应对快速甚至现场分析的需求。 高灵敏度X射线荧光光谱仪(HS XRF) 采用单波长聚焦激发技术,对重金属检出限降低至 0.1mg/kg 以下,结合自主知识产权的Fast FP算法,可以消除由于中药基体差异产生的分析误差。分析方法具有分析时间短、精度高、无损、样品处理简单等特点,是应对中药种植、收购、加工、质控、质检等各阶段中药重金属检测的有利手段。 表1中药重金属限值与 PHECDA-ECO 检出限对照表 重金属 Pb Cd Cu As Hg 《中国药典》最低限值 5 0.3 20 2 0.2 PHECDA 检出限@ 0.07 0.05 0.1 0.06 0.2 谱图 图1柑橘叶和稻米粉中各元素谱图示意图 GBW10020(柑橘叶)标样元素分析谱图 糙米粉标样元素分析图谱 表2标准样品各元素含量值汇总 标准样品 Mn Fe Cu Zn As Pb Br Rb Sr Cd METAL-DJTZK-006 一 一 0.663±0.051 GBW10020 30.5±1.5 480±30 6.6±0.5 18±2 1.1±0.2 9.7±0.9 3.4±0.5 3.0±0.2 170±10 0.17±0.02 注: GBW10020 为柑橘叶, METAL-DJTZK-006 为稻米粉 表3有害元素的含量与相对标准偏差关系表 As Pb Cd RSD/% 含量/(mg/kg) RSD/% 含量/(mg/kg) RSD/% 含量/(mg/kg) 5 0.72 5 1.32 5 0.62 10 0.36 10 0.64 10 0.31 20 0.18 20 0.31 20 0.15 30 0.12 30 0.20 30 0.10 1.8 2 1.4 5* 10 0.3 注: *《中国药典》2020版中药材重金属限量值要求。 1、标准样品准确性 注:使用国家标准样品大虾、淫羊藿、芹菜、柑橘叶、胡萝卜、扇贝等标准品 2、与中国药典标准方法(ICP-MS)分析结果对比 注:上图共包含99种不同类型中药材,其来源及各有害元素 ICP-MS 定值结果均由天津海关动植物与食品检测中心提供。 ·超低检出限 高灵敏度X射线荧光光谱仪 PHECDA系列检出限低于《中药药典》限值要求,满足中药中重金属限值定量分析的要求; ·消除基体差异 中药品类繁多,基体复杂多样, Fast FFP 算法自动拟合和扣除因中药基体差异产生的背景信号差异,减小分析误差; ●快速分析 无需消解简单压片即可完成对中药样品的制备,仪器分析时间6-10分钟; ·操作简单 仪器操作简单,无需专业人员即可完成分析检验工作; ●便携性 前处理设备体积小、重量轻, PHECDA-ECO 整机重量7.5kg,方便移动可轻松完成现场检测。 [1]唐敏,韩伟丹,王丽君,赵丹,徐芳辉.X射线荧光光谱法快速比较黄精根茎及须根有害元素含量[J]中南药学,2021,19(08):1656-1660. [2] Ling Gao, Donghua Di, Xiaojing Liu, and Fei Teng. Comparative Study on Heavy Metals Analysisin Mongolian Medicine Based on High Sensitivity X-ray Fluorescence Spectroscopy and ICP-MS.Spectroscopy 37(5)May 2022:(8). [3] 马兴,张静,柴铭骏,肖亚兵,高健会,滕飞.一种中草药荧光光谱重金属检测装置和检测方法.专利号:ZL 2021 1 1471681.6 ( 原创声明:本文除注明引用之外属于安科 慧 生 ( A ncoren)公司原创,若有转发和引用,须注明出处, 避免涉及侵权行为!详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员! ) 中药重金属含量的快速检测HS XRF&Fast FP1.应用概述 中药是我国的瑰宝,产地广泛分布在我国大江南北,随着我国工业化和城市化进程,部分农耕土地受到重金属的污染,污染的土壤进而将重金属迁移至植物体内,成为中药中重金属超标和质量风险的原因之一。《中国药典》对中药中铅、汞、砷、铜、镉等重金属限量要求,规定的分析方法有AA、ICP、ICP MS等,这些方法都需要对样品进行消解和实验室分析,操作复杂、分析时间长,难以应对快速甚至现场分析的需求。 高灵敏度X射线荧光光谱仪采用单波长聚焦激发技术,对重金属检出限降低至0.1mg/kg以下,结合自主知识产权的Fast FP算法,可以消除由于中药基体差异产生的分析误差。分析方法具有分析时间短、精度高、无损、样品处理简单等特点,是应对中药种植、收购、加工、质控、质检等各阶段中药重金属检测的有利手段。 2.检出限 表1中药重金属限值与PHECDA-ECO检出限对照表重金属PbCdCuAsHg《中国药典》上限值50.32020.2PHECDA 检出限①0.070.050.10.060.2说明①:中药基体样品,元素分析时间为300秒 3.谱图 图1 柑橘叶和稻米粉中各元素谱图示意图 表2 标准样品各元素含量值汇总 标准样品MnFeCuZnAsPbBrRbSrCdMETAL-DJTZK-006—————————0.663±0.051GBW1002030.5±1.5480±306.6±0.518±21.1±0.29.7±0.93.4±0.53.0±0.2170±100.17±0.02注:GBW10020为柑橘叶,METAL-DJTZK-006为稻米粉 4.准确性l 标准样品准确性 注:使用国家标准样品大虾、淫羊藿、芹菜、柑橘叶、胡萝卜、扇贝等标准品表3 三七质控样品ICP-MS和HS XRF测定结果汇总表仪器型号AsPbCd标准值测定结果/(mg/kg)相对误差标准值测定结果/(mg/kg)相对误差标准值测定结果/(mg/kg)相对误差(%)(%)(%)ICP-MS0.2520.221-12%0.570.6718%0.670.7288.7%HS XRF0.236-6%0.512-10%0.633-5.5%l 与中国药典标准方法(ICP-MS)分析结果对比注:上图共包含99种不同类型中药材,其来源及As\Pb\Cd 由ICP-MS定值结果均由天津海关动植物与食品检测中心提供。5.特点优势 • 超低检出限 高灵敏度X射线荧光光谱仪 PHECDA 系列检出限低于《中药药典》限值要求,满足中药中重金属限值定量分析的要求; • 消除基体差异 中药品类繁多,基体复杂多样,Fast FP算法自动拟合和扣除因中药基体差异产生的背景信号差异,减小分析误差; • 快速分析 几分钟即可完成对中药样品的制备,仪器分析时间最少6分钟/样品; • 操作简单 仪器操作简单,无需专业人员即可完成分析检验工作; • 便携性 前处理设备体积小、重量轻,PHECDA-ECO整机重量8.5Kg,方便移动携前,可轻松完成现场检测; 6.参考文献与专利 [1] 唐敏,韩伟丹,王丽君,赵丹,徐芳辉.X射线荧光光谱法快速比较黄精根茎及须根有害元素含量[J]中南药学,2021,19(08):1656-1660.[2] Ling Gao, Donghua Di, Xiaojing Liu, and Fei Teng. Comparative Study on Heavy Metals Analysis in Mongolian Medicine Based on High Sensitivity X-ray Fluorescence Spectroscopy and ICP-MS. Spectroscopy 37(5) May 2022:(8).[3] 马兴,张静,柴铭骏,肖亚兵,高健会,滕飞.一种中草药荧光光谱重金属检测装置和检测方法.专利号:ZL 2021 1 1471681.6 原创声明:本文除注明引用之外均属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为!更详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京安科慧生科技有限公司为您提供《中药中重金属含量检测方案(车载荧光光谱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《中药中重金属含量检测方案(车载荧光光谱)》用到的仪器有安科慧生便携式高灵敏度XRF重金属分析仪 PHECDA-ECO、安科慧生高灵敏度XRF重金属分析仪PHECDA-PRO、安科慧生高灵敏度X射线荧光光谱仪台式机。
