直线导轨的效率:隐藏的质量 对于直线运动滑轨,高硬度值至关重要。表面淬火越少,滑轨越快容易损坏。如果硬度未延伸到足够深度,组件将无法在寿命期内承受沉重负荷,这将导致您的系统停工,成本高昂且耗费时间。对于Rollon来说,为工业应用选择直线导轨时,必须考虑三个主要因素: 感应淬火滚道:这种热处理工艺能够体现出钢材的天然坚硬特性,在滚道周围形成一个厚实区域,确保在临界深度和有效硬度下实现硬度等级。 材料纯度:要实现很高硬度等级,应采用专用于轴承应用的高质量高碳钢制造滑轨。 额外表面处理:滚道进行感应淬火后,可以对表面进行进一步加工以提高耐磨性能。感应淬火以及后续研磨和珩磨去除工具痕迹和突出点。额外光滑度和硬度都能够延长系统寿命。 高效淬火工艺 如何实现高效淬火工艺?遗憾的是,一些滑轨制造工艺没有为滑轨加入足够硬度。考虑应用于仓库自动化、自动化生产单元、铁路、机床刀具等工业滚道的重负荷时,淬火表面薄的轨道容易在负荷下裂开。为避免轴承失效,务必了解轴承与滑轨之间应力点的位置。很大应力称为赫兹接触应力,并不发生在表面,而是在表面下方。因此,滑轨的淬火层需要向表面下方延伸足够深度,而许多工艺无法实现这一点。这时就需要Rollon的感应淬火。 ROLLON的感应淬火 感应淬火不是形成外壳淬火表面,而是在滚道周围形成一个有效深度1.2mm的区域,成功包括滑轨表面下方的很大应力点。经过此工艺处理后,感应淬火滑轨可在重负荷下工作,寿命期内不损坏滚道。对于尺寸正确的直线轴承,通常寿命在数千到数十万千米行程之间。在这种热处理形式下,金属首先进行感应加热,此非接触工艺利用电流在感应材料的表面层产生热量。然后淬火表面,发生马氏体变形,提高基础金属的硬度。相比其他传统热处理,感应淬火具有多个优点,包括加热速度快、低能耗和成本节约,还可以优化所处理部件的结构和机械特性。由于负荷滚道上的表面下方应力可达到500000psi,滑轨硬度和淬火深度是感应淬火工艺中要衡量的关键值。按照“C”表测量结果, Rollon轴承的硬度在58~62HRC之间。根据应用要求的不同,滑轨淬火深度和滑轨整体尺寸将随之变化。小型导轨(如Rollon的18号CompactRail)淬火深度为2mm。相比之下,大型导轨(如Rollon的63号CompactRail)的淬火深度为1.2mm。 BOX:润滑淬火导轨 直线轴承表面缺乏有效润滑可导致寿命缩短至十分之一。虽然无法避免润滑,但您可以选择设计润滑需求很少的轴承,如充分密封滚动元件的轴承。例如Rollon的CompactRail集成密封滚动元件,根据应用,每200万次循环只需少量外部润滑。因此为CompactRail直线导轨增加润滑的需求特别有限。 FOCUS:铁路应用 伸缩式导轨和直线导轨被用于列车的许多部位。列车运行时,门和电池盒中的滚珠与轴承承受数小时恒定振动,同时保持在静止位置。出于这些因,硬度不够的轴承很容易损坏或裂开。在乘客安全极为重要的行业,只有感应淬火导轨能够承受列车的持续振动。这些坚固元件无需关闭整个列车进行维修,还有助于列车制造商避免麻烦和高成本的停机。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《盐雾试验箱中直线运动淬火检测方案 》,该方案主要用于盐雾试验箱中直线运动淬火检测,参考标准《暂无》,《盐雾试验箱中直线运动淬火检测方案 》用到的仪器有盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、酸性盐雾试验箱 酸性盐雾试验箱型号 酸性盐雾箱、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、光伏组件紫外老化试验箱 光伏组件紫外老化试验箱 、霉菌试验箱 霉菌交变试验箱 霉菌箱 霉菌机。
