印制电路板,又称印刷电路板,是电子元件的重要组成部分,也是电子元件的支撑体和电气连接的载体。 为了保证印制电路板长期使用的质量和可靠性,印刷电路板制造商对绝缘阻抗表面绝缘电阻进行了测试。通过测试,找出离子迁移和玻璃纤维纱阳极泄漏是否会发生。离子迁移处于加湿状态(例如:85℃/85%R.H.),施加恒定偏差(例如:50V),离子化金属向相反电极移动(阴极向阳极生长)。相对电极还原成原始金属并沉淀分支金属的现象,导致短路,离子迁移很脆弱。通电瞬间产生的电流会导致离子迁移本身的溶解和消失。也是为了提高贴片加工的生产效率和良好率,为企业降低成品生产,提高经济效益。 如何提高生产效率和产量,我们需要在投入大规模生产之前进行SMT贴片加工的焊接试验。此时,我们需要老化测试PCB原型的样品。因为新生产的零件或印刷电路板的焊接表面一般没有问题,但储存一段时间后会因氧化而变质。必须考虑正常储存条件对焊接的影响。 温度老化试验室可以检测到焊接端涂层的金属性能,以及产品质量预期下降的原因。在印刷元器件和电子制造行业,PCB通常需要一定的存储保质期,通常为6-12个月。因此,在测量之前等待这个周期显然是不现实的,必须采用加速存储老化的方法,常用的测试设备是温度老化试验室。在不饱和湿度环境下(湿度∶85%R.H.),设备是为了提高环境应力,加快试验过程,缩短试验时间,用于评价印制压合绝缘电阻,并用于评价印制压合绝缘电阻。 通过对加速老化的特殊研究,包括从1h蒸汽老化到一个月或几个月的湿热条件测试技术。氧化是锡合金的主要原因,扩散是贵金属涂层的主要原因。电子制造业的一般做法是使用8~24小时蒸汽老化锡合金;115℃,16小时干热老化,质量下降机制未知。 采取一定的老化措施,降低不同因素造成的焊接质量,不仅可以保证补丁加工的顺利进行,还可以保证印刷加工的直接通过率,从而提高补丁加工的生产效率和产量。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《印制电路板中设备对印制电路板的加速老化测试检测方案 》,该方案主要用于印制电路板中设备对印制电路板的加速老化测试检测,参考标准《暂无》,《印制电路板中设备对印制电路板的加速老化测试检测方案 》用到的仪器有林频 温度老化试验室 温度老化室 步入式温度老化室、林频 快速温度变化试验箱 快速温度变化箱 、步入式试验箱 步入式恒温恒湿试验室 大型恒温恒湿室 、步入式高低温交变湿热试验室 大型高低温交变试验室、防水试验室 大型防水试验室 步入式防水试验室 、恒温老化房 步入式老化试验室 恒温老化箱、步入式淋雨试验箱 汽车淋雨试验箱 步入式淋雨试验箱。
