恒温恒湿试验箱具有制冷制热两种功能,属于新型试验设备,在进行环境试验的时候,若温度均匀度超出了所允许的偏差范围,那么实验所取得的数据就不可靠,试验数据无法作为材料或产品环境试验耐受性能。下面小编会详细给大家介绍: 1、由于恒温恒湿试验箱内部结构不同,导致内部温度也不均匀,从而影响工作室内的热对流,导致内部均匀度出现偏差。 2、工作室的箱壁前后左右的传热系数不同,造成内壁温度不均匀,从而影响工作室内的热对流,更严重的是影响散热、传热使箱体温度无法均匀。 3、试验箱体及门的密封性不严谨导致,例如密封条非定制的有接缝、大门漏气等,进而影响工作空间的温度。 4、若试验样品体积太大,或者是试验样品放置在恒温恒湿试验箱工作室内的位置,或方向不对,从而使空气对流受阻,也会产生较大的偏差。 恒温恒湿试验箱工作室内试验样品的放置,工作室内放置了很多影响内部整体热对流的试验样品,会一定程度上影响内部温度。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱中温度均匀度检测方案 》,该方案主要用于恒温恒湿试验箱中温度均匀度检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱中温度均匀度检测方案 》用到的仪器有恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、恒温恒湿试验室 步入式恒温恒湿试验室 恒温试验室、大型高低温步入试验室 大型步入试验室 环境步入试验室、高低温冲击试验箱 高低温冲击试验箱参数 冲击试验箱、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 。
