快速温度变化试验箱测试半导体表面温度控制 雅士林的快速温度变化试验箱符合半导体表面温度控制的测试标准,针对温度循环测试及温度冲击的许多要求,如:JEDEC-22A-104F-2020、IPC9701A-2006、MIL-883K-2016),电动车与车用电子的相关国际规范,其主要试验也是依据待测品表面的温度循环试验(如:ISO16750、AEC-Q100、LV124、GMW3172)。 早期快速温度变化试验箱的温度循环试验都只有看试验箱的空气温度,目前依据相关国际规范的要求,其温度循环试验的温变率,指的不是空气温度而是待测品表面温度(如快速温变试验箱的空气温变率是15℃/min,可是待测品表面所量到的实际温变率可能只有10~11℃/min而已),而且会其升降温的温变率也需要对称性、重复性(每一个cycle的升降温波形都一样)、再线性(不同负载温变升降温速度一致,不会有的快有的慢)。 一、测试标准针对半导体表面温度循环控制要求整理: 1.半导体样品与空气温度差越小越好 2.温度循环升降温皆须过温(超过设定值,但是不可超过规范要求上限) 3.半导体样品表面在很短时间内进入浸泡时间(浸泡时间与驻留时间不同) 二、雅士林快速温度变化试验箱在半导体样品表面温度控制的温度循环试验中特色整理: 1.升降温可以选择[空气温度]或是[待测品表温控制],符合不同规范要求 2.升降温温变率可选择[等均温]还是[平均温],符合不同规范要求 3.升温与降温的温变率偏差可分开设定 4.可设定升降温的过温偏差,符合规范要求 5.[温度循环]、[温度冲击]皆可以选择表温控制 IPC对半导体待测品温度循环试验的要求: 对PCB要求:温度循环的很高温度应比PCB板材的玻璃转移点温度(Tg)值低25℃。 对PCBA要求:温变率要求15℃/min 雅士林的快速温度变化试验箱符合半导体表面温度控制的测试标准,针对温度循环测试及温度冲击的许多要求,如:JEDEC-22A-104F-2020、IPC9701A-2006、MIL-883K-2016),电动车与车用电子的相关国际规范,其主要试验也是依据待测品表面的温度循环试验(如:ISO16750、AEC-Q100、LV124、GMW3172)。 早期快速温度变化试验箱的温度循环试验都只有看试验箱的空气温度,目前依据相关国际规范的要求,其温度循环试验的温变率,指的不是空气温度而是待测品表面温度(如快速温变试验箱的空气温变率是15℃/min,可是待测品表面所量到的实际温变率可能只有10~11℃/min而已),而且会其升降温的温变率也需要对称性、重复性(每一个cycle的升降温波形都一样)、再线性(不同负载温变升降温速度一致,不会有的快有的慢)。 一、测试标准针对半导体表面温度循环控制要求整理: 1.半导体样品与空气温度差越小越好 2.温度循环升降温皆须过温(超过设定值,但是不可超过规范要求上限) 3.半导体样品表面在很短时间内进入浸泡时间(浸泡时间与驻留时间不同) 二、雅士林快速温度变化试验箱在半导体样品表面温度控制的温度循环试验中特色整理: 1.升降温可以选择[空气温度]或是[待测品表温控制],符合不同规范要求 2.升降温温变率可选择[等均温]还是[平均温],符合不同规范要求 3.升温与降温的温变率偏差可分开设定 4.可设定升降温的过温偏差,符合规范要求 5.[温度循环]、[温度冲击]皆可以选择表温控制 IPC对半导体待测品温度循环试验的要求: 对PCB要求:温度循环的很高温度应比PCB板材的玻璃转移点温度(Tg)值低25℃。 对PCBA要求:温变率要求15℃/min
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《半导体材料中快速温度变化试验检测方案(冲击试验箱)》,该方案主要用于集成电路中热性能检测,参考标准《暂无》,《半导体材料中快速温度变化试验检测方案(冲击试验箱)》用到的仪器有温度快速变化试验箱 温度快速变化试验机 温度变化箱、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、高低温冲击试验箱 高低温冲击试验箱参数 冲击试验箱。
