1、超温指示灯:超温保护器的控制值一般设定在55℃,以防温控仪表失灵而烧坏箱体。当工作室内温度超过55℃时,超温保护则自户请不要任意调拨保护器。当超温灯亮起,有以下三种情况: A、安全温度控制器警报装置,设定错误。 B、温度设定是否过低,请重新设定。 C、如超温灯持续亮时,请关机后通知本公司处理。 2、低水位指示灯:此灯亮时,将切断加湿电源,此时应检查加湿水箱是否缺水。 3、结束指示灯:此灯亮时,表示试验结束。 4、二氧化硫气体一定要使用洁净的,没有任何固体杂物(如钢瓶内存有沙粒)的气体,且气体的浓度配置成0.2%;一旦气体内存有入减压阀,导致减压阀损坏,无法控制箱体内气体的浓度。 5、不得使用高浓度或浓度过低的二氧化硫气体。 6、调整气体钢瓶出气压力时不得超过0.02Mpa。 7、如果湿度仪表一直显示完全的湿度,检查湿度传感器上面的纱布是否脱落,或无水干结。 8、室内一定要通风以利于压缩机散热。 9、试验结束后二氧化硫试验箱内部用干净的布清理干净,但不得用水清洗。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《二氧化硫试验箱中故障检测方案 》,该方案主要用于二氧化硫试验箱中故障检测,参考标准《暂无》,《二氧化硫试验箱中故障检测方案 》用到的仪器有二氧化硫试验箱 硫化氢试验箱 二氧化硫试验箱参数、二氧化硫试验箱|二氧化硫箱、霉菌试验箱 霉菌交变试验箱 霉菌实验箱 霉菌箱、霉菌试验箱 霉菌交变试验箱 霉菌箱 霉菌机、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号。
