石化产品微量金属元素含量分析高灵敏度X射线荧光光谱仪与快速基本参数法 应用概述 石化产品在冶炼、储运、使用过程中,各类石化产品对不同元素有含量限制。润滑油元素分析作为监测机械设备磨损状况的有效手段,可以提前发现设备潜在问题,避免事故发生;润滑油中添加剂元素可以 增强润滑油相应特性,例如清洁性能、抗磨性能和抑泡性能等; 《世界燃油规范》中不允许汽油中加入含锰、铅等金属的添动剂,以减少对环境排放污染;我国汽柴油产品标准中严格限定了铁、锰、铅等金属元素的含量;石油炼制过程中,某些金属元素(例如镍、钒等)会加快催化裂化或加氢装置中催化剂失活。因此,有效且准确分析各类石化产品中金属元素是行业的迫切需求。 高灵敏度X射线荧光光谱仪 PHECDA 系列通过单色化聚焦激发,实现对金属元素的超低检出限,结合 Fast FP 算法,可以适应各类石化产品中微量金属元素含量检测,无需样品复杂处理、检测精度高、分析速度快,为各类石化产品金属元素分析提供完整解决方案。 一、 应用领域 汽柴油中铁锰铅含量分析、润滑油中微量金属元素分析、石化产品中微量金属元素含量分析、各类催化剂样品元素含量分析 三、 符合标准 ASTM D5059 (Pb) ; ASTM D8127 (Fe、Cu) ; ASTM D64811(P、S、Ca、Zn); ASTM D8252-19 (V、Ni); ASTM D7751-16(Mg、P、S、C1、Ca、Zn、Mo); NB/SH/T6043-2021汽油中铅、铁、锰含量的测定能量色散X射线荧光光谱法; 四、 仪器性能 1))谱图 2))检出限 元素范围 轻元素 轻元素 轻金属 金属 重金属 典型元素 Al、Si P、S、C1 K、Ca、 Ti V、Cr、NMn、Fe、 Ni、 Cu、Zn Pb、Mo、Ag、Cd、 Sn 检出限(mg/kg) 100 3.0 1.0 0.3 0.1 说明:石油基体,元素分析时间300秒 3)线性 说明:汽油中铁、锰、铅含量(0-10mg/L),线性均优于0.99 4)重复性 Nol No2 No3 No4 No5 No6 No7 No8 No9 No10 No11 RSD 锰(Mn) 1.08 0.96 1.05 1.08 1.07 1.08 0.98 1.06 1.11 1.09 1.13 4.80% 铁(Fe) 0.85 0.87 0.89 0.91 0.95 1.03 1.05 1.02 1.07 1.00 1.08 8.59% 铅(Pb) 1.03 0.99 1.02 1.05 1.1 1.01 0.99 0.96 1.08 0.98 0.97 4.45% 说明:1.0mg/L 标准溶液重复性 5)准确性 单位:mg/L 样品编号 加标值 PHECDA-ECO ICP OES 元素 Fe Mn Pb Fe Mn Pb Fe Mn Pb 1# 23.8 23.9 24.5 23.1 23.4 23.8 23.4 23.2 24.9 2# 16.5 16.9 17.3 16.9 16.2 23.1 16.2 16.4 16.8 3# 10.2 10.4 10.8 9.5 10.8 10.3 10.1 11.5 11.7 4# 5.1 5.2 5.4 4.7 5.0 6.1 5.3 5.6 5.1 说明:高灵敏度X 射线荧光光谱仪 PHECDA-ECO 与 ICP 对比实验 五、 操作步骤 六、 应用特点 快速分析:分析时间5-10分钟/样品 多元素分析:可一次性快速分析汽柴油中几十种金属元素 精确:对金属元素的检出限低于 0.3mg/kg, 可精确分析油品中金属元素含量 无需前处理:无需样品溶解、稀释、消解等处理 原创声明:本文除除明引用之外属于安科慧生 (Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为! 更详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员! 石化产品在冶炼、储运、使用过程中,各类石化产品对不同元素有含量限制。润滑油元素分析作为监测机械设备磨损状况的有效手段,可以提前发现设备潜在问题,避免事故发生;润滑油中添加剂元素可以增强润滑油相应特性,例如清洁性能、抗磨性能和抑泡性能等;《世界燃油规范》中不允许汽油中加入含锰、铅等金属的添加剂,以减少对环境排放污染;我国汽柴油产品标准中严格限定了铁、锰、铅等金属元素的含量;石油炼制过程中,某些金属元素(例如镍、钒等)会加快催化裂化或加氢装置中催化剂失活。因此,有效且准确分析各类石化产品中金属元素是行业的迫切需求。高灵敏度X射线荧光光谱仪PHECDA系列通过单色化聚焦激发,实现对金属元素的超低检出限,结合Fast FP算法,可以适应各类石化产品中微量金属元素含量检测,无需样品复杂处理、检测精度高、分析速度快,为各类石化产品金属元素分析提供完整解决方案。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京安科慧生科技有限公司为您提供《石化产品中铁锰铅元素含量检测方案(车载荧光光谱)》,该方案主要用于汽油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《石化产品中铁锰铅元素含量检测方案(车载荧光光谱)》用到的仪器有安科慧生便携式高灵敏度XRF重金属分析仪 PHECDA-ECO、安科慧生高灵敏度X射线荧光光谱仪台式机。
