水中砷酸盐和亚砷酸盐的测定 砷在自然界分布很广,空气、土壤、水、动物肌体、植物中含有微量的无机砷,海产品中也含有微量的有机砷,无机砷的毒性远远大于有机砷。砷酸盐有毒,可做杀虫剂,由于含砷农药的广泛使用,砷对环境的污染问题愈发严重 。砷主要是以化合物的形式毒害人体的,而它的化合物十分复杂。它进入人体后引发肝肾功能异常及免疫功能抑制,使患者体内氧化及抗氧化系统的平衡发生紊乱,从而致癌。砷酸盐、亚砷酸盐以及溴酸盐等因具有较大的毒性,对人类健康和生态环境构成了巨大的威胁,日益受到人们的关注。世界卫生组织及《生活饮用水卫生标准》规定砷、氯酸盐、溴酸盐在饮用水中的限量分别为0.01、0.7、0.01mg/L。离子色谱法可同时检测,操作简单,灵敏度高。 五价砷酸被结晶为三元酸,不同的PH条件下,有H2AsO4-、HAsO42-、AsO43-几种形态,用常规碳酸盐做淋洗液时,As(v)因质子化会出现3种峰,与其他阴离子峰重叠,给分析带来一定的干扰,如果在淋洗液中加入NaOH则会避免以上情况的发生. 众所周知,检测器需要用抑制器扣除淋洗液的本底电导,对于PKa>7的某些阴离子,其电导过低以致无法检测,As(V)的PKa<7,可直接电导检测,而As(III)的PKa为9.22,不宜用电导检测。所以砷酸盐可以直接检测,亚砷酸盐不能直接检测,亚砷酸盐的检测可以通过双氧水氧化成砷酸盐检测。 实验条件: 仪器 :青岛普仁仪器离子色谱仪PIC 柱子 :阴离子色谱柱PRA-16 淋洗液 : Na2CO3 + NaOH 流速 :1.2mL/min 柱温 :36.5℃ 进样体积:100uL 图一:10 ug/L ASO43-的标准样品图 图二常见阴离子与溴酸盐、砷酸盐标准样品图 砷在大自然中分布很广,空气、土壤环境、水、动物肌体、植物中含有微量的无机砷,海鲜水产中也含有微量的有机砷,无机砷的毒副作用远远高于有机砷。砷酸盐有毒有害,可做杀虫剂,由于含砷农药的大面积使用,砷对环境的污染问题越来越严重。砷主要是以化合物的形式危害人体健康的,而它的化合物相当复杂。它进入到人体后引发肝肾功能出现异常及免疫功能抑制,使患者体内氧化及抗氧化系统的平衡发生功能紊乱,进而导致癌症。砷酸盐、亚砷酸盐以及溴酸盐等因有着很大的毒副作用,对人类健康和自然生态环境构成了巨大的威胁,逐渐得到人们的关注。世界卫生组织及《生活饮用水卫生标准》规定砷、氯酸盐、溴酸盐在饮用水中的限量分别为0.01、0.7、0.01mg/L。离子色谱法可同时检测,操作简便,灵敏度高。五价砷酸被结晶为三元酸,不同的PH条件下,有H2AsO4-、HAsO42-、AsO43-几种形态,用常规碳酸盐做淋洗液时,As(v)因质子化会出现3种峰,与其他阴离子峰重叠,给分析带来一定的干扰,如果在淋洗液中加入NaOH则会避免以上情况的发生.众所周知,检测器需要用抑制器扣除淋洗液的本底电导,对于PKa>7的某些阴离子,其电导过低以致无法检测,As(V)的PKa<7,可直接电导检测,而As(III)的PKa为9.22,不宜用电导检测。所以砷酸盐可以直接检测,亚砷酸盐不能直接检测,亚砷酸盐的检测可以通过双氧水氧化成砷酸盐检测。实验条件:仪器 :青岛普仁仪器离子色谱仪PIC柱子 :阴离子色谱柱PRA-16淋洗液 : Na2CO3 + NaOH流速 :1.2mL/min柱温 :36.5℃进样体积:100uL图一:10 ug/L ASO43-的标准样品图图二常见阴离子与溴酸盐、砷酸盐标准样品图
关闭产品配置单
青岛普仁仪器有限公司为您提供《水中砷酸盐和亚砷酸盐的测定 普仁仪器离子色谱仪PIC》,该方案主要用于环境水中砷酸盐检测,参考标准《暂无》,《水中砷酸盐和亚砷酸盐的测定 普仁仪器离子色谱仪PIC》用到的仪器有普仁PIC-80型双系统全自动离子色谱仪、普仁PIC-60型便携式双系统离子色谱仪、普仁PAS-III型自动进样器、高压平流泵。
