灯具中高低温冲击试验检测方案(冲击试验箱)
检测样品 生活及清洁家电
检测项目 特性
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
在我们开始使用任何产品之前,我们将进行一系列可靠性测试。正是由于这些小规模的测试,我们购买的产品具有更强的可靠性;环境可靠性的作用是模拟外部环境温度的变化,测试产品的耐候性,并确保我们的产品能够与我们一起经受多年的洗涤。今天,让我们来看看我们日常生活中必需的高低温冲击试验箱,供业内同一用户参考。
  在我们开始使用任何产品之前,我们将进行一系列可靠性测试。正是由于这些小规模的测试,我们购买的产品具有更强的可靠性;环境可靠性的作用是模拟外部环境温度的变化,测试产品的耐候性,并确保我们的产品能够与我们一起经受多年的洗涤。今天,让我们来看看我们日常生活中必需的高低温冲击试验箱,供业内同一用户参考。  一、高温对灯具的影响。  1.灯具的塑料外壳不能承受环境的能力,LED塑料外壳在高低温冲击下容易脆化破坏;  2.灯管在温度急剧变化的情况下烧坏;  3.在冷热冲击环境下,照明灯的电路板芯片容易短路。  4.试验方法:  1)在60℃的高低温冲击箱中放置灯具;  2)通过调压器将灯具的输入电压调整为大额定输入电压的1.1倍;  3)打开电源,点亮灯24小时,观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;  4)点灯试验后,在这种环境下,通过继电器控制灯具进行冲击测试,测试设置为:点灯20秒,关灯20秒,循环100次。  5.测试要求:  1)灯具经过高温高压试验后,不会出现表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;  2)经过温度冲击试验后,灯具不会出现漏电、点灯不亮等电气异常现象。  二、低温对灯具的影响。  灯具是一种由各种电子元件和结构部件组成的照明产品。在低温下,电解电容器的性能会发生变化,因此在选择设备时需要考虑低温因素。  三、低温对开关管的影响。  在低温环境下,开关管下载流子的密度和活性会降低,过载保护的起点也会降低。  四、低温对电解电容的影响。  电解电容电解液在低温环境下容易冻结(电解液的制造工艺不同,耐低温能力差异很大),容值降低,电容效应丧失,无承载能力,导致LED驱动启动异常。  因此,在高低温冲击试验箱的工作状态下,随着温度的降低,电容ESR等效系列电阻会急剧增加,电解电容抑制纹波的能力会降低,电压纹波会变大。  试验方法:  1.将灯具放置在高低温试验箱中,温度设置为-15℃;  2.将灯具的输入电压调整到小额定输入电压的0.9倍;  3.打开电源,点亮24H,观察灯具是否损坏,材料是否受热变形等异常现象;  4.点灯试验后,通过继电器控制灯具在此环境下进行温度冲击试验,试验设置为:点灯20秒,关灯20秒,循环100次。  测试要求:  A.灯具经低温低压试验后,能出现表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;  B.灯具经过温度冲击试验后,不会出现漏电、点灯不亮等电气异常现象。
关闭
上海林频仪器股份有限公司为您提供《灯具中高低温冲击试验检测方案(冲击试验箱)》,该方案主要用于生活及清洁家电中特性检测,参考标准《暂无》,《灯具中高低温冲击试验检测方案(冲击试验箱)》用到的仪器有 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱、三箱式冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱 冷热冲击箱、林频 快速温度变化试验箱 快速温度变化箱 、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机。
我要纠错
推荐专场
