工业级IGBT需要做哪些可靠性试验? 温湿度试验箱在新能源领域的应用可不仅仅只是电池方面,在IGBT领域也是离不开环境可靠性试验的,今天就来看看我们的温湿度试验箱可以对IGBT进行哪些试验。 常见的工业级IGBT可靠性试验包含项目: (1)HTRB(高温反偏)试验:HTRB试验用于验证稳定情况下IGBT的漏电指标可靠性。HTRB试验主要考核焦点是IGBT芯片边缘结构和钝化层,以及与生产相关的离子污染物。在HTRB试验过程中一般可以监测到漏电流随时间的变化。 (2)HTGB(高温栅极反偏)试验:HTGB试验用于验证在电和热负载下栅极漏电流的稳定性。HTGB试验主要考核的焦点是IGBT的栅极氧化层的完整性及移动离子污染。建议在试验中,持续监测栅极的漏电流和栅极开通电压,若这两项参数超出指定规格,则认为模块将不能通过此项测试。 (3)H3TRB(高温高湿反偏)试验:H3TRB试验用于测试湿度对功率器件长期特性的影响。H3TRB试验的焦点是IGBT的钝化层及芯片表面缺陷,包括整个器件结构中的薄弱环节。值得注意的是,在H3TRB试验后立即测量漏电流有可能出现漏电超标的情况,其原因是大多数模块设计不是完全密封,水汽也可以随着时间到达钝化层,导致试验后漏电超差。因此,可以对器件烘烤2h~24h并恢复常温24h后,再测试器件的漏电流,验证水汽入侵的可能性。 所需设备:高低温试验箱 (4)TST(温度冲击)试验:TST试验主要验证IGBT在被动温度变化的情况下对机械应力的抵抗能力。TST试验考核焦点是IGBT模块的封装、基板与DCB间的连接。 所需设备:温度冲击试验箱 (5)TC(温度循环)试验:TC试验用于模拟外界温度变化对IGBT的影响,验证器件或模块的整体结构和材料。尤其是IGBT功率模块由不同的材料组成一个系统,当受热和冷却时,不同材料的热膨胀系数差异大,两种界面在受热或冷却过程中所受的机械应力就越大。TC试验的焦点是IGBT芯片与DCB、DCB与基板之间的连接。 (6)PC(功率循环)试验:功率循环有秒级功率循环(PCsec)和分钟级功率循环(PCmin)两种,测试时通过芯片自身工作电流进行主动加热芯片至目标温度,然后关断电流,冷却到指定温度。秒级功率循环试验主要考核近芯片端连接的可靠性;分钟级功率循环试验主要考核近芯片端和远芯片端连接的可靠性。 所需设备:快速温变试验箱 (7)Vibration(振动)试验:Vibration试验用来验证机械结构的牢固性和电气连接的稳定性。模拟器件在应用过 程中的振动负载,并验证了器件在出现故障模式(如结构脱落和材料疲劳)时的抗振动能力。 所需设备:振动试验台 温湿度试验箱在新能源领域的应用可不仅仅只是电池方面,在IGBT领域也是离不开环境可靠性试验的,今天就来看看我们的温湿度试验箱可以对IGBT进行哪些试验。 常见的工业级IGBT可靠性试验包含项目: (1)HTRB(高温反偏)试验:HTRB试验用于验证稳定情况下IGBT的漏电指标可靠性。HTRB试验主要考核焦点是IGBT芯片边缘结构和钝化层,以及与生产相关的离子污染物。在HTRB试验过程中一般可以监测到漏电流随时间的变化。 (2)HTGB(高温栅极反偏)试验:HTGB试验用于验证在电和热负载下栅极漏电流的稳定性。HTGB试验主要考核的焦点是IGBT的栅极氧化层的完整性及移动离子污染。建议在试验中,持续监测栅极的漏电流和栅极开通电压,若这两项参数超出指定规格,则认为模块将不能通过此项测试。 (3)H3TRB(高温高湿反偏)试验:H3TRB试验用于测试湿度对功率器件长期特性的影响。H3TRB试验的焦点是IGBT的钝化层及芯片表面缺陷,包括整个器件结构中的薄弱环节。值得注意的是,在H3TRB试验后立即测量漏电流有可能出现漏电超标的情况,其原因是大多数模块设计不是完全密封,水汽也可以随着时间到达钝化层,导致试验后漏电超差。因此,可以对器件烘烤2h~24h并恢复常温24h后,再测试器件的漏电流,验证水汽入侵的可能性。 所需设备:高低温试验箱 (4)TST(温度冲击)试验:TST试验主要验证IGBT在被动温度变化的情况下对机械应力的抵抗能力。TST试验考核焦点是IGBT模块的封装、基板与DCB间的连接。 所需设备:温度冲击试验箱 (5)TC(温度循环)试验:TC试验用于模拟外界温度变化对IGBT的影响,验证器件或模块的整体结构和材料。尤其是IGBT功率模块由不同的材料组成一个系统,当受热和冷却时,不同材料的热膨胀系数差异大,两种界面在受热或冷却过程中所受的机械应力就越大。TC试验的焦点是IGBT芯片与DCB、DCB与基板之间的连接。 (6)PC(功率循环)试验:功率循环有秒级功率循环(PCsec)和分钟级功率循环(PCmin)两种,测试时通过芯片自身工作电流进行主动加热芯片至目标温度,然后关断电流,冷却到指定温度。秒级功率循环试验主要考核近芯片端连接的可靠性;分钟级功率循环试验主要考核近芯片端和远芯片端连接的可靠性。 所需设备:快速温变试验箱 (7)Vibration(振动)试验:Vibration试验用来验证机械结构的牢固性和电气连接的稳定性。模拟器件在应用过 程中的振动负载,并验证了器件在出现故障模式(如结构脱落和材料疲劳)时的抗振动能力。 所需设备:振动试验台
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《工业级IGBT中可靠性试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《工业级IGBT中可靠性试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、温度快速变化试验箱 温度快速变化试验机 温度变化箱、大型高低温步入试验室 大型步入试验室 环境步入试验室、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、振动试验机 垂直振动试验台 大型振动试验机 。
我要纠错
