空分工艺中矿物油含量的测试方法 一、目前气体中油分检测所采用的方法大部分属于半定量法,如检测管法、比浊法、重量法等,不仅检出限达不到空分行业检测要求,而且容易受到实验环境与操作人员熟练度影响,经常造成样品中油分杂质检测值与实际值偏差过大。 二、为确保实验数据准确可靠,满足行业发展要求,建立行业内统一可靠的检测方法具有十分重要的现实意义,因此有必要开展空分工艺气体中矿物油含量检测方法研究,建立相应的国家标准。 目主要内容是建立空分工艺各类气体样品中油分含量的标准检测方法,范围包括空气、富氧空气、氮气、氧气、氩气等气体样品。 空分工艺气体的油分主要来源于各种机械设备运行所掺入的润滑油,其成分主要为长链碳氢化合物,存在形态分为悬浮油与蒸汽油两种。悬浮油分子结构中的C-H在红外光谱具有很强的特征吸收,吸收强度符合朗伯比耳定律,可以采用红外分光光度法进行定量,蒸汽油则采用活性炭吸附作为前处理手段,采用气相色谱对油分进行精确定量。 五、推荐产品(插入仪器的图片型号和联系电话)该产品是针对气体油分析开发的一款非常成熟的红外分光光度法分析仪 特点:1、符合国标标准,是专门针对气体的油含量测试开发一款专用气体测试仪器, 2对气体中的油含量进行全面的分析含量,无需复杂的计算 3、30秒中直接读取结果值,易于上手的使用步骤,不需要专业人员就就可以完成整个测试方法, 仪器测试结果直接读出,软件自动导入公式计算,不需人工手动计算结果。 具有数据储存,自动导入文件表格,专用的一款气体油含量分析仪, 符合空分工艺中的矿物油测定,并且支撑多种油含量国标的测试方法,具有便携 式和全自动,台式机器多种型号可选。 专业从事各类工业气体、特种气体、电子气体、医疗用气的质量检验 六、国内气体中矿物油的测定所采用的方法大部分属于半定量法,如检测管法、比浊法、重量法等,存在准确性不高,操作过程繁琐,易受实验环境与操作人员熟练度影响等问题,造成微量油分杂质的检测值与实际值偏差较大。 国际上已有ISO 8573-2《压缩空气 第2部分 测定悬浮状油含量的试验方法》、ISO 8573-5《压缩空气 第5部分 油蒸气和有机溶剂含量的测试方法》两个关于压缩空气中油分含量的检测标准可以作为参考。 现有国标标准应用红外分光光度计,在3400cm-1到2400cm-1波数范围内对样品进行扫描,并根据其红外光谱中波数2930cm-1(CH3-基团中C-H键的不对称伸缩震动频率)、2960cm-1(-CH2-基团中C-H键的不对称伸缩震动频率)和3060cm-1(芳香环中C-H键的不对称伸缩震动频率)处吸收峰的吸光度来计算其浓度。 六,推荐设备该设备完全符合标准法通可以快速完成测试并读出结果,(贴上仪器的资料和电话联系方式,简单的测试步骤; 空分工艺中矿物油含量的测试方法一、目前气体中油分检测所采用的方法大部分属于半定量法,如检测管法、比浊法、重量法等,不仅检出限达不到空分行业检测要求,而且容易受到实验环境与操作人员熟练度影响,经常造成样品中油分杂质检测值与实际值偏差过大。二、为确保实验数据准确可靠,满足行业发展要求,建立行业内统一可靠的检测方法具有十分重要的现实意义,因此有必要开展空分工艺气体中矿物油含量检测方法研究,建立相应的国家标准。 三、目主要内容是建立空分工艺各类气体样品中油分含量的标准检测方法,范围包括空气、富氧空气、氮气、氧气、氩气等气体样品。 四、空分工艺气体的油分主要来源于各种机械设备运行所掺入的润滑油,其成分主要为长链碳氢化合物,存在形态分为悬浮油与蒸汽油两种。悬浮油分子结构中的C-H在红外光谱具有很强的特征吸收,吸收强度符合朗伯比耳定律,可以采用红外分光光度法进行定量,蒸汽油则采用活性炭吸附作为前处理手段,采用气相色谱对油分进行精确定量。 五、推荐产品上海缤磁LS3500分析仪器该产品是针对气体油分析开发的一款非常成熟的红外分光光度法分析仪特点:1、符合国标标准,是专门针对气体的油含量测试开发一款专用气体测试仪器,2对气体中的油含量进行全面的分析含量,无需复杂的计算3、30秒中直接读取结果值,易于上手的使用步骤,不需要专业人员就就可以完成整个测试方法,4、仪器测试结果直接读出,软件自动导入公式计算,不需人工手动计算结果。5、具有数据储存,自动导入文件表格,专用的一款气体油含量分析仪,6、符合空分工艺中的矿物油测定,并且支撑多种油含量国标的测试方法,具有便携 式和全自动,台式机器多种型号可选。7、专业从事各类工业气体、特种气体、电子气体、医疗用气的质量检验 六、国内气体中矿物油的测定所采用的方法大部分属于半定量法,如检测管法、比浊法、重量法等,存在准确性不高,操作过程繁琐,易受实验环境与操作人员熟练度影响等问题,造成微量油分杂质的检测值与实际值偏差较大。国际上已有ISO 8573-2《压缩空气 第2部分 测定悬浮状油含量的试验方法》、ISO 8573-5《压缩空气 第5部分 油蒸气和有机溶剂含量的测试方法》两个关于压缩空气中油分含量的检测标准可以作为参考。现有国标标准应用红外分光光度计,在3400cm-1到2400cm-1波数范围内对样品进行扫描,并根据其红外光谱中波数2930cm-1(CH3-基团中C-H键的不对称伸缩震动频率)、2960cm-1(-CH2-基团中C-H键的不对称伸缩震动频率)和3060cm-1(芳香环中C-H键的不对称伸缩震动频率)处吸收峰的吸光度来计算其浓度。 六,推荐设备该设备完全符合标准法通可以快速完成测试并读出结果,(贴上仪器的资料和电话联系方式,简单的测试步骤;
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海缤磁科学仪器有限公司为您提供《空分设备,金属,铜管中油分含量检测方案 》,该方案主要用于空分设备,金属,铜管中油分含量检测,参考标准《暂无》,《空分设备,金属,铜管中油分含量检测方案 》用到的仪器有缤磁LS-3600型水中油含量分析仪。
