无线通信模块广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。 本试验是用来确认无线通讯模块在温度气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温和曝露持续时间。 高低温设计:无线通讯控制模块全部器件采用-40~85℃宽温范围的元器件,很大提高了无线通讯模块在高低温试验箱内的高、低温环境下的可靠性。 高温试验:+85℃,+55℃,+25℃,每个温度点保持30min,温度转换在5min内完成,共循环4次。在正常大气压恢复1小时后检测。 低温试验:-40℃,-20℃,-10℃,每个温度点保持30min,温度转换在5min内完成,共循环4次。在正常大气压恢复1小时后检测。 备注:无线通讯设备在北方铁路和高铁沿线的户外环境均有成功应用(温度低温:低于-20℃)。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《无线通讯模块中高低温试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《无线通讯模块中高低温试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、高低温试验箱 高低温试验箱 高低温箱 高低交变温试验箱、高低温交变湿热试验箱 交变湿热机 高低温交变箱厂家、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪。
我要纠错
