IM有Ey美析仪器MACY INSTRUMENT 工业用乙二醇紫外透光率的测定方案(紫外分光法) 引言乙二醇,又名甘醇。化学式 HOCH2-CH2OH。。-一种简单的二元醇。无色无臭、有甜味液体,能与水以任意比例混合。用作溶剂、防冻剂以及合成聚酯树脂等的原料。乙二醇对动物有毒性,人类致死剂量估计为1.6g/kg,; ,不不过过成人服食30毫升已有可能引致死亡。 原理将试样置于50 mm 或 10 mm 吸收池中,以水为参比,测定其在220 nm,275 nn 和 350nm处的吸光度,计算得到在 10 mm 光径下试样的紫外透光率。必要时,可通入氢气脱除试样中的溶解氧,再测定其紫外透光率。 仪器及试剂与材料 美析 UV-1800PC 双光束紫外可见分光光度计,测定波长200nm~400 nm。在 220 nm 处,带宽不大于 2.0 nm,波长准确度为士0.5 nm, 波长重复性为±0.3 nm。透光率大于50%时,透光率准确度为±0.5%。在220 nm 处杂散光不大于0.1%。配备光径分别为50 mm±0.1 mm 或 10 mm±0.01 mm 的配对的石英吸收池。 氮气吹脱装置:将无油减压阀固定在氮气钢瓶上,并通过适当材质的管线(如聚乙烯管)与流量控制阀及插入25mL容量瓶中的收口玻璃管相连。各部件需清洁、无污染。试样应避免与含有增塑剂的塑料制品接触。 试剂瓶:容量至少 500 mL,配备密封性较好的磨口瓶盖。 萘溶液(1mg/L): 氧化钛标准溶液(质量分数为4%)氧化铁波长校准滤光片,经校准。 重铬酸钾标准溶液(质量分数为 0.6%)标准吸光度滤光片,经校准。 碘化钠(或碘化钾)溶液(10g/L) 杂散光滤光片。 氮气:体积分数>99.99%,无油。 采样 按 GB/T 6680-2003 的规定,以平缓流速采取样品,当液面与瓶口的距离少于10 mm 时,停止采样,立即加盖保存样品。样品应避免剧烈振荡,并尽快分析。 仪器的准备 美析UV-1800PC 双光束紫外可见分光光度计,根据以下步骤,按 JJG682-1990 规定的方法,检验 光度计的性能。波长准确度;建议使用萘溶液,检验光度计在220 nm 处的波长准确度。以光谱纯异辛烷为参比,用10 mm 吸收池测定萘的最大吸收波长,测定值应在 220.6nm±0.3nm范围内,否则应在低于此测定值0.6 nm 的波长处测定乙二醇试样的吸光度。 也可使用氧化标准溶液或氧化钦校准滤光片检验波长准确度, 注:乙二醇的吸光度在 220 nm 附近变化较大,因此应确保光度计在 220 nm处的波长准确性。 透光率准确度;用重铬酸钾标准溶液,或标准吸光度滤光片,检验光度计透光率准确度,应满足要求。 杂散光:用碘化钠或碘化钾溶液,或杂散光滤光片测定光度计在220 nm 处的透光率(即杂散光),应满足要求。 玻璃器皿:使用盐酸-水-甲醇溶液(1:3:4,体积比)或铬酸洗液,彻底清洗吸收池及其他玻璃器川。 氮气吹脱装置:用氮气彻底吹扫管路。在25 mL 容量瓶中加入20 mL 乙二醇试样,通入氮气,考察试样在 220 nm 处的吸光度是否随着乙二醇中溶解氧的脱除而降低直到基本保持不变,以检查氮气的纯度。 试样预处理 通常情况下,可直接测定所采集的试样的吸光度。如果测定结果可疑,或试样在 220 nm 处的透光率低于规定的临界值(如产品指标),,对试样进行预处理。 在 25 mL容量瓶中加入约20 mL 乙二醇试样,用一个于净的收口玻璃管向试样底部通入氮气15 min,具塞保存。 注;乙二醇在远紫外区 180 nm 处有一吸收峰。当试样中有溶解氧(空气)时,潞解氧与乙二醇发生缔合,导致乙二醇的吸收峰向长波方向转移,并使乙二醇在 220 nm 处的透光率降低。因此向试样中通入氮气可排除洛解氧对 220 nm 处乙二醇透光率的影响。对新鲜试样(贮存时间在三天之内)进行通氮处理时,氮气流量应大于50 mL/ min,同时以鼓泡时溶液不溅出为限。 分析步骤 调节光度计至最佳设置,一般采用 2.0 nm 的带宽,因为带宽太小会引起基线噪声的增大。在两个配对的 50mm 或 10 mm 石英吸收池中装入参比水。将吸收池放入光度计的池架中,注意吸收池的方向,并测定在 220 nm,275 nm 和 350 nm 波长处或相关产品规格所规定的其他波长处的吸光度。以吸光度值较高的吸收池作为样品池,另一个作为参比池,记录吸光度值作为在不同波长处吸收池的校正值。 注:对于配对的吸收池,其吸收池校正值应不大于 0.01 AU. 将样品池中的水倒出,用氮气于燥。在样品池中装人待测试样,以水为参比,测定并记录中各波长处试样的吸光度值。注意池架中吸收池的方向应与中的一-致。进行每套测定和时应更换参比池中的水。 注:转移试样时应十分小心,以免产生气泡,影响浏试结果。 倒空吸收池并用水淋洗,按7.2要求清洗吸收池,装满水贮存。 结果计算 使用 50 mm 吸收池时,按式(1)计算10 mm 光径下试样在各波长处的净吸光度 A: .1 式中; As一一-在相关波长处测定的试样的吸光度;Ae――在相关波长处吸收池的吸光度校正值。如使用 10 mm 吸收池,按式(2)计算 10 mm 光径下试样在各波长处的净吸光度A,。 10.2按式(3)计算10 mm 光径下试样在各波长处的透光率T,数值以百分数表示。 mm ...3 重复性限(经氮气吹脱处理) 在同一实验室,由同一操作者使用相同设备,按相同的测试方法,并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对值,不应超过表1中列出的重复性限(r),以超过重复性限(r)的情况不超过5%为前提。 表1 乙二醇紫外透光率的重复性限(经氨气吹脱处理) 波长/nm 透光率范围/% r/% 220 75.7~89.0 1.4 275 89.0~97.1 0.5 350 98.9~99.8 0.4 仪器参数 UV-1800PC 双光束紫外可见分光光度计 仪器特点 *UV-1800系列采用双光束光学系统,成实实现了高精度和高可靠性测量的完美结合,可满 足各种应用的要求,可用在生物研究、生物工业、药物分析、制药、教学研究、环保、食品卫生、临床检验、卫生防疫等领域 *宽广的波长范围,可满足各个领域对波长范围的要求 *全自动的设计理念,实现了最简单的测量手段 *大规模集成电路的设计大大提高了系统的扩展性和可靠性 *改良优化的光路设计、进口光源和接收器造就了系统高性能和高可靠性 *丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长、三波长(选) DNA 蛋白质测量(选)等多种测量方法,可满足不同测量的要求,并可在6英寸大屏幕上直接显示 *根据用户的要求可选配单孔架、手动四连架、手动八连架、自动八连架、玻璃支架、试管架、1cm 比色架、5cm 比色架、10cm比色架等 *测量数据可通过打印机输出,具有USB 接口 *可断电保存测量参数和数据,7方便用户使用 *可通过 PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求 技术指标及基本参数 *波长范围:190~1100nm *光谱带宽:1.8nm * 波长准确度:±0.3nm *波长重现性:s0.1nm *透射比准确度:±0.3%t (0-100%t)±0.002A(0~0.5A) ±0.003A(0.5A~1A) *透射比重复性:±0.15%t(0-100%t) ±0.001A(0~0.5A) ±0.0015A(0.5A~1A) *杂散光:s0.03%t(220nm Nal, 340nm NaNO2) *稳定性: 0.0005A/h (500nm 预热后) 5269 *测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量 *波长调节:自动调节 *光度范围: -4~4A *显示方式:六英寸高亮度液晶显示屏 *检测器:进口硅光二极管 *光源:进口气灯,进口钨灯 *电源: AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz *功率: 120W *仪器尺寸:560×450×230mm *主机净重: 28Kg 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念"科技--—因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 专业化生产基地 美析仪器在上海、北京、江苏三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附附值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 我们的使命-完美呈现每一台仪器 美析非常重视人才的引进和培养,为此美析建立了强大的培训团队,对在职员工进行全方位的培训 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 上海美析仪器有限公司Macylab 将试样置于50 mm或10 mm吸收池中,以水为参比,测定其在220 nm,275 nn和 350 nm处的吸光度,计算得到在10 mm光径下试样的紫外透光率。必要时,可通入氢气脱除试样中的溶解氧,再测定其紫外透光率。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《工业用乙二醇中紫外透光率检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于基础有机原料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《工业用乙二醇中紫外透光率检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析双光束紫外可见分光光度计UV-1800PC。
