湿巾分为人体用湿巾和物体用湿巾两大类。人体用湿巾包括普通湿巾和卫生湿巾;物体用湿巾包括厨具用湿巾、卫具用湿巾及其他用途湿巾。关于湿巾的密封性检测国家也是制定了检测标准,本篇文章根据国标要求GB/T27728-2011,使用山东普创工业科技有限公司自主研发生产的LT-02P密封性试验仪对某厂家邮寄来的试验做密封性的检测。检测仪器: LT-02P密封性试验仪试验原理:通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸或水向内渗入情况,以此判定试样的包装密封性能。试验步骤:1、打开真空罐,注人适量清水,注入量以放入试样扣妥上盖后,罐内水位高于多孔压板上侧10 mm。2、打开空压机和密封试验仪,接通正压空气,设置密封试验仪的试验参数;试验真空度为10 kPa,真空保持时间设置为30 s。3、将试样放人真空罐,盖妥真空罐。4、观测抽真空时和真空保持期间试样的泄漏情况,发现无连续的气泡产生。5、试验停止后,打开密封盖,取出试样,将其表面的水擦净,开封检查试样内部未发现试验用水渗入。6、重复步骤,每个样品测定3个试样,均未发现泄漏情况。结论:某品牌生产的湿巾包装符合国家检测标准GB/T27728-2011的相关要求,检测合格。 山东普创工业科技有限公司越了解越信任,让您的工作更简单!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装中密封性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装中密封性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有普创-密封试验仪-LT-02P。
