双层玻璃反应釜其结构主要由机械搅拌系统、玻璃釜体及釜盖、冷凝回收、滴加装置、物料测温部分、固液相加料及放料部分,主机底座及托架部分组成。广泛地被现代精细化工、生物制药、科研实验等行业所选用,可在恒速、恒力、恒温的条件下做浓缩、蒸馏、回流、分离、提纯反应,是教学、实验、中试、生产的合适仪器设备。 双层玻璃反应釜的安装操作说明: 1、打开包装后,按照装箱清单检查本机的主要配件是否齐全; 2、将不锈钢管与固定件按照附图组装框架; 3、将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉,插上七芯插头。真空表安装在左后端,拧紧螺钉即可; 4、根据使用高度,将釜圆形托架固定在立杆滑块上,釜放在托架上,半圆型抱箍用于固定釜颈部分别插入立杆滑块,合拢后拧紧固定螺丝,安装时注意反应釜主体垂直; 5、搅拌棒固定在电机主轴的齿环夹头上,搅拌棒穿过盖中间旋转轴承,拧紧连接器,然后调整电机的位置,注意垂直同心度; 6、立杆上的滑块是固定调节不同方向及高低的不锈钢多用夹子; 7、瓶盖上左边40#标准口插蛇型回流冷凝器,右边40#标口为加料口连接恒压漏斗,中前方24#标口为插温度计套管口,帽子后方为34#标口为多功能备用口,底部设有放料阀门,釜身上下分别为循环液进出口。下口接循环液进口,上口接循环液回流口; 8、安装玻璃仪器时必须清洁,各接口处用凡士林涂抹,以防止玻璃抱死现象出现,然后涂上真空脂以防漏气; 9、按下万向轮轮固定装置,进行搅拌,如果搅拌稳定,说明调试已好。
关闭产品配置单
济南禾普仪器设备有限公司为您提供《用这个方法安装双层玻璃反应釜,简单易懂!》,该方案主要用于浓缩、蒸馏、回流、分离、提纯反应中物料、固液、水检测,参考标准《暂无》,《用这个方法安装双层玻璃反应釜,简单易懂!》用到的仪器有旋转蒸发器R206B、HEB-10L双层玻璃反应釜、DLSB-5/20低温冷却液循环泵。
