塑料复合膜穿刺强度也可以叫薄膜的耐穿刺力,塑料薄膜或复合薄膜的耐穿刺力是包装材料的重要指标之一,对薄膜进行抗穿刺强度性能指标的检测监控,能够有效分析薄膜的物理性能,指导生产工艺。本篇文章通过使用山东普创工业科技有限公司生产的ETT-AM多功能电子拉力试验机对汽车膜的穿刺力进行测试。检测仪器: ETT-AM多功能电子拉力试验机设备介绍:ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、 90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。技术参数:测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具))行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(中国台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸试验步骤:1、设备连接电源,打开开关2、夹具装置安装好,设置参数3、把试样固定在下夹具上4、点击试验,开始测试5、打印报告,试验完成试验结果:1号试样:10.75、10.83、10.592号试样:21.52、21.29、20.973号试样:11.81、12.59、12.634号试样:16.69、17.29、17.50
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《汽车膜中穿刺力检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于汽车外饰中机械性能检测,参考标准《暂无》,《汽车膜中穿刺力检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有多种材料智能拉力机。
我要纠错
