如何准确可靠且快速无损的检测材料的镀层厚度是一个难题,如果镀层过薄,则最终材料可能会由于腐蚀、磨损或者电子元件的不良电接触而在实际使用中过早失效。镀层过厚会影响复杂材料(如发动机零件)的装配方式及增加电镀成本。对于饰面镀层而言,正确的厚度对于确保成品美观至关重要;如果镀层厚度有误,则需要对整个组件进行返工或使其报废。西凡镀层测厚仪可同时分析多层镀层厚度和镀层成分含量,可以检测PCB、半导体、电镀液和微连接器上的微小部件。准确、快速、无损的能力有助于提高生产率,控制产品质量和成本以避免企业高昂的返工或元件报废。XF-P3是西凡仪器面向镀层检测行业推出的一款高性能镀层测厚仪,该产品采用进口定制Fast-SDD探测器,内置工控电脑,运行Smart FP算法,无需标样,可同时精准检测镀层厚度和成分。可广泛应用于各种电镀、化学镀、连接器,电镀液、PCB镀层分析等行业。检测速度快,测试稳定性好、准确性高。西凡镀层测厚仪XF-P3产品特点:测试范围:铝Al(No.13)~铀U(No.92)检测精度:相对误差±1.5%(1微米厚度),±0.01%(成分)XY平台:轻松多点测试超小样品,行程:30mm×30mm多层分析:可支持至多十层检测智能算法:同时分析镀层厚度和成分多准直器:0.1*0.2mm/0.2*0.5mm/Φ1.0mm西凡镀层测厚仪XF-P3测试案例(软件界面,测试结果见下图)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
西凡仪器(深圳)有限公司为您提供《电镀、化学镀镀层中厚度和成分检测方案(X荧光测厚仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《电镀、化学镀镀层中厚度和成分检测方案(X荧光测厚仪)》用到的仪器有西凡镀层测厚仪XF-P3。
