生化需氧量(BOD)是一种环境监测指标,主要用于监测水体中有机物的污染状况.一般有机物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有机化合物时需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态. 生化需氧量(BOD)作为水质环境监测中的重要指标,其测定方法一直在不断改进完善和发展之中.目前主要以稀释和接种法作为经典方法广泛应用于水质监测、比对实验、仲裁分析中,以微生物传感器法作为快速测定法应用于快速测定分析中.此外还有测压法、增温法、活性污泥曝气降解法、检压库仑法、坪台值法等应用干特定环境或研究分析中.稀释与接种法稀释与接种法是指将水样经适度稀释或者接种后在20℃培养5d测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度,由培养前后溶解氧的质量浓度之差,计算每升样品消耗的溶解氧量,以BOD5形式表示.其国家标准(HJ505-2009)在2009年环境保护部对其进行修订.微生物传感器快速测定法微生物传感器快速测定法原理是当含有饱和溶解氧的水样进入流通池中与微生物传感器接触,水样中溶解性可生化降解的有机物受到微生物菌膜中菌种的作用,使扩散到氧电极表面上氧的质量减少.当水样中可生化降解的有机物向菌膜扩散速度(质量)达到恒定时,此时扩散到氧电极表面上氧的质量也达到恒定,因此产生了一个恒定电流.由于恒定电流与水样中可生化降解的有机物浓度的差值与氧的减少量存在定量关系,据此可换算出水样中生物化学需氧量".我国于2002年颁布微生物传感器快速测定法(HJ/T86-2002).方法比较稀释与接种法最为经典应用广泛适用于地表水、生活污水、工业废水但测定过程操作复杂需耗时5d时效性差;微生物传感器法测定快速方便时效性强,不仅可以节约了实验时间,而且可以实时掌握这一水质污染指标,大大提高了工作效率.广泛适用于环境监测站、高等院校、城市污水处理及各类地表水、工业废水中. TE-BOD(6A)智能BOD测定仪满足国家标准(HJ-505-2009)5日培养法,无汞压差检测法,使用安全可靠. TE-2025全自动BOD快速测定工作站满足国标HJ/T86-2002微生物传感器快速测定的标准方法.采用25通道全自动检测,批量水样自检检测,8寸彩色触摸屏,内置打印机,测量速度快,多液路全自动智能切换,自动恒温流通式微生物电极法,全自动快速测定水中BOD,8分钟出结果.
关闭产品配置单
天尔分析仪器(天津)有限公司为您提供《生化需氧量(BOD)的测定方法对比》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《生化需氧量(BOD)的测定方法对比》用到的仪器有bod水质检测仪 天尔TE-BOD(6A)型、天尔 水中叶绿素A测定仪 TE-1020、便携式cod氨氮总磷总氮检测仪TE-600plus.、智能红外分光测油仪 天尔 TE-9600。
