我们日常生活中,经常会用到音箱,大到电影院里面的专业音箱,小到家里用的蓝牙音箱,我们要对其做很多试验,包括下面将要给大家聊的音箱怎么做温度变化试验。 音箱的温度变化试验方法: 1、音箱样品在不包装、不通电和正常工作位置的状态下放人具有试验室环境温度的试验箱内; 2、高低温试验箱内的温度以(1±0.2)℃/min的降温速度(5min内的平均速率)降到(-10±3)℃; 3、试验箱达到温度稳定后,恒温3h; 4、然后试验箱内的温度以(1±0.2)℃/min的升温速率(5min内的平均速率)升到(40±2)℃; 5、试验箱达到温度稳定后,恒温3h; 6、然后试验箱内的温度以(1±0.2)℃/min的降温速率(5min内的平均速率)降到试验室的环境温度值; 7、以上构成一个循环,依次进行10个循环; 8、样品从试验箱中取出之前,应在试验室环境温度下达到温度稳定; 9、将样品从试验箱中取出,按要求进行检查,并通电工作。 音箱的温度变化试验,可以检验音箱在受到温度变化影响之后,其工作是否正常,通常这样的情况一般是用来模拟在寒冷地区,从室内到室外的变化过程。这种情况我们经常也会碰到。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《音箱中高低温试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于生活及清洁家电中特性检测,参考标准《暂无》,《音箱中高低温试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、恒温恒湿试验室 步入式恒温恒湿试验室 恒温试验室、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号。
我要纠错
