电脑是我们日常办公中用到的设备,而电脑机箱则是电脑零件的保护壳。电脑机箱也需要做气候试验,不同使用环境,气候试验方法会略有不同,下面我们根据相关标准要求,简单说说电脑机箱怎么做气候试验。 电脑机箱的气候试验,需要做低温、高温、湿热试验,所需试验设备为恒温恒湿试验箱,或者有相关功能的试验箱。 试验分为3个等级,分别对应为C1、C2、C3,针对不同使用环境,选择出适合自己产品的试验等级。如下: C1:温度-10℃~+55℃,相对湿度20%~80%,无凝露的无特别影响的封闭空间(例如办公室、实验室)。 C2:温度-25℃~+70℃,相对湿度20%~80%,无凝露的有气候影响的封闭空间(例如生产厂房)。 C3:温度-40℃~+85℃,相对湿度20%~95%,无凝露的低级气候影响(例如热带气候、户外)。 下面,我们开始说说相关气候试验方法: 低温试验: C1等级:在温度-10℃的环境下,持续试验16h,试验结束后,进行目测检验(见IEC60512-1-1,试验1a)和接地连续性检验。 C2等级:在温度-25℃的环境下,持续试验16h,试验结束后,进行目测检验(见IEC60512-1-1,试验1a)和接地连续性检验。 C3等级:在温度-40℃的环境下,持续试验16h,试验结束后,进行目测检验(见IEC60512-1-1,试验1a)和接地连续性检验。 高温试验: C1等级:在温度55℃的环境下,持续试验16h,试验结束后,进行目测检验(见IEC60512-1-1,试验1a)和接地连续性检验。 C2等级:在温度70℃的环境下,持续试验16h,试验结束后,进行目测检验(见IEC60512-1-1,试验1a)和接地连续性检验。 C3等级:在温度85℃的环境下,持续试验16h,试验结束后,进行目测检验(见IEC60512-1-1,试验1a)和接地连续性检验。 湿热试验: C1~C3等级:在温度为55℃的环境下,根据IEC60068-2-30类型2的要求,进行2次循环,试验结束后,进行目测检验(见IEC60512-1-1,试验1a)和接地连续性检验。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《电脑机箱中气候试验检测方案(恒温恒湿箱)》,该方案主要用于生活及清洁家电中物理性质检测,参考标准《暂无》,《电脑机箱中气候试验检测方案(恒温恒湿箱)》用到的仪器有恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、恒温恒湿试验室 步入式恒温恒湿试验室 恒温试验室、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机。
