《危险化学品安全管理条例》第三条 本条例所称危险化学品,是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。其中蒸气压是衡量危险品爆炸和火灾危险性大小的重要参数。蒸气压也是化学品挥发性的重要指标。一定量的蒸汽与空气中的物质混合成一定比例后会引起燃烧和爆炸。闪点是衡量可燃性液体火灾危险性大小的重要参数。闪点作为危险品理化性质的重要指标。闪点是可燃液体生产、储存场所、火灾危险性分类的重要依据,是甲、乙、丙类危险液体分类的依据。将可燃液体分为了以下三大种类。(1)甲类液体:闪点小于28℃的液体(如原油、汽油等); (2)乙类液体:闪点大于或等于28℃但小于60℃的液体(如喷气燃料、灯用煤油等) (3)丙类液体:闪点大于60℃的液体(如重油、柴油、润滑油等)。 我们的解决方案 闪点和饱和蒸气压通常作为危险品理化性质的重要指标,是一项安全性指标,是危化品(石油产品、化工产品)的必检项目。同时,准确、稳定、精确的闪点和饱和蒸气压的测试仪器是至关重要的,对危化品的安全存放和使用具有指导意义。因而,Grabner全自动微量闭口闪点测试仪和饱和蒸气压测量仪随之应运而生,极大的满足了客户因测量闪点过程中遇到的测量不准确、样品用量大、产生污染气体、重复性差、操作繁琐、测量条件苛刻、仪器不稳定等问题的需求。上海人和科学仪器有限公司Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. 如何安全的存放和使用化学品 说起化学品爆炸,大家普遍认为会多发于运输途中,然而在化学实验室中存放和使用的化学品就安全了吗? 2021年10月24日,南京航空航天大学一实验室发生爆燃事故,造成2人死亡,9人受伤。 令 2021年7月13日,南方科技大学发布通报:7月13日15时17分,园6栋化学系实验室,在实验过程中发生火情。 我们应该如何以上述案例为戒,进一步的提高我们的安全防范意识呢?学习如何让我们认识到什么是危险品,如何安全的使用、生产、存储和运输呢?如何做才能尽量的保证我们的生命和财产安全呢? 一般来说,化学危险品的理化性质中明确规定了要测量其闪点和饱和蒸气压,为什么?因为他们对化学品的生产、使用、运输和储存等方面都有着重大的指导意义。并且可以有效的预防和减少这种惨痛事件的发生。 危险化学品的闪点和蒸气压 首先我们要了解什么是危险化学品。 《危险化学品安全管理条例》第三条 本条例所称危险化学品,是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。其中蒸气压是衡量危险品爆炸和火灾危险性大小的重要参数。蒸气压也是化学品挥发性的重要指标。一定量的蒸汽与空气中的物质混合成一定比例后会引起燃烧和爆炸。闪点是衡量可燃性液体火灾危险性大小的重要参数。闪点作为危险品理化性质的重要指标。闪点是可燃液体生产、储存场所、火灾危险性分类的重要依据,是甲、乙、丙类危险液体分类的依据。将可燃液体分为了以下三大种类。 (1)甲类液体::闪点小于28℃的液体(如原油、汽油等); (2)乙类液体:闪点大于或等于28℃但小于60℃的液体((如喷气燃料、灯用煤油等) (3)丙类液体::闪点大于60℃的液体(如重油、柴油、、润滑油等)。 我们的解决方案 闪点和饱和蒸气压通常作为危险品理化性质的重要指标,是一项安全性指标,是危化品(石油产品、化工产品白的必检项目。同时,准确、稳定、精确的闪点和饱和蒸气压的测试仪器是至关重要的,对危化品的安全存放和使用具有指导意义。 因而, Grabner 全自动微量闭口闪点测试仪和饱和蒸气压测量仪随之应运而生,极大的满足了客户因测量闪点过程中遇到的测量不准确、样品用量大、产生污染气体、重复性差、操作繁琐、测量条件苛刻、仪器不稳定等问题的需求。 (一)Grabner MINIFLASH FP VISION 自动微量闭口闪点测试仪 它是一款安全性能高、体积小、重量轻、测试时间短、测量准确的可便携自动微量闭口闪点测试仪。可以携带至野外现场进行快速测试,超大彩色触摸屏使得测试操作更为简单(一键式操作),测试过程更为直观。本产品触摸屏集成了 Microsoft@ Windows@操作平台,完全兼容各种网络平台、计算机和 LIMS 系统。具有用户权限设定,自定义闪 点测试方法,以及标准用户与高级用户的分级管理功能。 >符合世界最安全闪点测试标准 符合标准 ASTM D6450 , ASTM D7094, 关联标准 ASTM D93,ISO2719,DIN51758, IP34, JIS K2265,ASTM D56,ISO13736 和 IP170。关联于快速平衡和微量闪点方法: ENISO3679/3680, ASTM D3828A/B,IP523, IP524;过中国石化行业标准认证 SH/T0768。 极少样品量 仅需 1-2ml 样品量 > 闭口宽温测试 测试过程连续闭杯,无任何明火,无刺激气体 可实现-25~400℃测试。 公限> 可视化燃烧曲线分有析 具有可视化燃烧曲线分析的全自动闭口闪点仪器。 > 中英文多语言操作系统 > 10英寸超大全彩触摸屏 美观大方,操作简便。 >便携设计理念 采用一体化便携式设计理念,外观小巧紧凑,不但适用于实验室环境,更可携带至野外现场进行快速测试。 > 全自动点火与清洗程序 该程序可以自动清除点火系统附着的各种残留物质,有效保护点火装置及测试精准度。 灵灵活性高,适合各种应用 几乎所有不同环境条件下的闪点测试过程都可以被其模拟,只需修改控制参数,如加热速率、点火能量以及空气导入速率等。 Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. (二) Grabner MINIVAP VP VISION自动微量蒸气压测试仪 作为 MINIVAP VPXpert 的升级版- MINIVAP VPVISION 是一台高度灵活的便携式自动微量蒸气压测试仪,具有最好的精度和 0-2000kPa 的压力范围。这也是一台通过持久性和坚固性鉴定的展示其卓越工程能力的分析仪。 基于 Grabner Instruments 的专利前沿的CockpitM技术,仪器具有强大的网络功能,这是一台有着全球化特质的智能型测试仪! 符合标准: ASTM D5191, ASTM D5188, ASTM D63777,ASTM D6378.ASTM D6897:EN13016-1+2,IP394,409,481.JIS K2258-2, GOST 52340;石化行业标准: SH/T0769, SH/T0794 关联标准: ASTM D323, D1267,D2879, D4953,D5482 >测量方式:自动进样,内置活塞进样泵,无需外接真空泵,三次膨胀测量方法。 > 温度范围:0-120℃,支持用户自编程,,口可扩展温度范围::-100℃一300℃ 温度稳定性:±0.01℃ >压力范围:0-2000 kPa, >压力分辨率:0.01kPa > 内置全自动压力修正功能;; psi, atm, mmHg, kPa 单位切换时,数据结果自动转换 气液比:0.02:1-100:1,可根据选择的标准调整 仪器精度:重复性 r: s0.13kPa(纯物质@37.8℃);再现性 R: s0.2kPa(纯物质@37.8℃)。 > 样品测试量:1ml(2.2ml/清洗循环) >测量时间: 5min(不包括清洗时间),依据选择的标准 >具备10寸彩色触摸屏幕,全触摸操作,屏幕可清晰显示试验前的参数和选项设定,,以及试验后的测试结果。 > 单点温度测试功能,温度压力曲线测试功能(0-120℃),多点温度测试功能(10个不同温度点设定),温度外延测试功能。 > Cockpit 软件支持自动仪器识别,多地点多设备的数据和用户管理,支持远程设备配置、升级、诊断、维修和校准检测。 结果导出 CSV,PDF。可以生成规定格式的报告、图形和曲线,同时具备数据储存功能,可以读取历史数据并打印,可储存历史数据在100000个以上。 人和公司介绍 公 GRADNER AMETEK OIL & GAS 上海人和科学仪器有限公司历经三十年的发展,目前服务过的客户已经超过20000家,众多世界五百强企业皆已成为人和的忠实客户。人和公司从最初仪器设备以及售后服务的提供商,到现在引进先进的自动化、智能化、拥有物联网的在线仪器和生产设备价,,为为客户量身定制整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。 人和公司始终聚焦行业痛点,在解决方案中不断融入符合中国制造2025标准,具有自动化、智能化、数字化、微型化、模块化并带物联网的仪器设备。让客户通过这些仪器设备实时获取生产过程中的信息反馈,进行综合分析,不断优化生产工艺,从而实现在提高产品质量的同时,降低生产成本。 人和公司作为奥地利 Grabner 的中国代理商,将全面负责 Grabner 产品的售前和售后服务,根据客户的要求,定制适合的行业解决方案,来解决客户的难点和痛点,为客户创造更多价值是指引我们前进的动力。 技术销售热线:4008-200-117邮箱: hb.zhang@renhesci.com联系人:13801793617(张海滨)网址:www.renhe.net
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《如何安全的存放和使用化学品》,该方案主要用于化学品中闪点,蒸气压检测,参考标准《暂无》,《如何安全的存放和使用化学品》用到的仪器有Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪、Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪。
