双氧水的应用范围和在线浓度检测原理双氧水(过氧化氢,化学式H2O2),是一种重要的无机化工产品,也是工业领域重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氯剂。在纺织、造纸、化工、轻工、医药、电子、食品、环保等领域应用广泛。目前我国双氧水产品分工业级、试剂级、医药级和电子级,浓度有27.5%, 35%,50%.70%等多种规格。 一、双氧水主要应用领域、1、纺织工业纺织工业中双氧水主要用于织物漂白,还原染料染色时显色,织物脱浆,如高档纯棉织物、无麻织物、针织品及毛巾、床单、皮毛及工艺品的 漂白。 2、造纸工业双氧水用于造纸行业可分为纸浆漂白和废纸脱墨处理。用于纸浆漂白时,主要用于机械浆 (磨木浆)的漂白;用于处理废纸时,能使油墨颗粒与纸张纤维分离,并最终使回收纸浆获得满意的白度,这是今后双氧水花造纸工业中最有前途 的应用领域。 3、化学工业在化学工业方面,双氧水广泛用于制取环氧化合物,有机过氧化物和无机过氧酸及其盐,氧化有机含氮,有机和无机含硫化合物,还用于催化聚合反应等等。 4、环境治理双氧水不仅在使用时不产生污染物,而且可以直接用来有效地处理工业三废,特别是废水处理,几乎可处理各种有毒废水(包括除毒、去味、脱色),不产生二次污染。双氧水可以用来脱除废气中的NO,三氧化硫、硫醇、醛类等,也可用来处理含硫或硫化物,含酚、含氰废水,双氧水还可用来消除地下水及土壤被有机物污染。 5、电子工业电子工业中,可用双氧水与其他化学品配制成腐蚀液和作清洗剂,另外,不少仪器仪表、机电、日行车零件等行业的电镀加工要用双氧水处 理电镀液。 6 、食品工业一般采用食品级双氧水,母液浓度大多数为30%到50%左右,使用时按需要稀释至适当的比例。食品级双氧水可广泛用于乳品、饮料、纯净水、矿泉水、水产品、瓜果、蔬菜、禽及肉制品、腌制品、啤酒等食品的生产过程之中,作为生产加工助剂,用于消毒、杀菌、漂白等。 7 、其他工业双氧水可用于医药合成中盐酸VB、地塞米松、强的松的制备,3%以下的双氧水稀溶液还可用作医药上的杀菌剂。此外,还可用于建材业中轻质泡沫材料发泡剂的制备,用于机械,化工设备金属表面的净化,管道清洗等等。 二、双氧水在线浓度检测原理通过光在不同浓度的液体中产生的折射率不同,设备内置的传感器将接收到的感光信号先转换为折射率,再经过一定的浓度转换算法计算出不同液体的浓度值。因为手动控制操作易出现浓度过高或过低,控制精度无法得到保证,易造成产品品质波动;通过MAY-3070- H2O2双氧水在线浓度计可以实时监控双氧水浓度,能够根据生产需求设定标准浓度范围,若双氧水浓度超出标准范围,能够自动触发控制系统,通过调节进水量,调节双氧水浓度至标准范围内。从而保证双氧水浓度的稳定,减少生产的损耗和避免人为失误造成的生产损耗,使用折光原理不仅不易受气泡影响,且内置温度补偿,能够更加准确的实时监测双氧水浓度值,并且内置折射率、温度、浓度的转换数据库,测量更加准确,实现实时在线监控双氧水浓度值。
关闭产品配置单
秒准科学仪器(深圳)有限公司为您提供《双氧水中在线浓度检测方案(折光仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《双氧水中在线浓度检测方案(折光仪)》用到的仪器有秒准(mayzum)在线双氧水浓度计MAY-3001-H、秒准MAYZUM过氧化氢在线浓度计MAY-3001-H2O2。
