本文参考《HJ-478-2009 ⽔质多环芳烃的测定》采用全自动固相萃取仪 (Quick Trace S4) 富集水样中的分析物,使用全自动氮吹浓缩仪(VortexVap A8)浓缩样品溶液,然后用高效液相色谱 (HPLC)紫外检测器 (UV) 进行分析。采用加标回收的方式进行验证。1 仪器及耗材 1.1 仪器 QuickTrace S4 全自动正压固相萃取仪 VortexVap A8 全自动氮吹浓缩仪 C18 固相萃取柱(ASHMAR C18,1000mg/6 ml) 高效液相色谱仪(岛津 SPD-20A) 液相色谱柱(Shim-pack VP-ODS- 250mm*4.6mm 5m) 反相色谱柱或其他性能相近的色谱柱1.2 试剂甲醇(HPLC 级,默克) 二氯甲烷(HPLC 级,默克) 异丙醇(HPLC 级,阿拉丁) 乙腈(HPLC 级,阿拉丁) 氯化钠(AR 级,国药) 无水硫酸钠(AR 级,国药) 纯水 16 种多环芳烃混合溶液标准物质(200μg/ml,北方伟业计量技术研究院) 2 实验步骤 2.1 标准曲线的配制 采用乙腈溶剂配制浓度为0.5μg/ml,1.0μg/ml,2.0μg/ml,5.0μg/ml,10.0μg/ml的多环芳烃标准溶液。 2.2 样品溶液的制备 2.2.1 全⾃动正压固相萃取仪条件见表.1 2.2.2 样品制备 样品富集:取100ml 纯水(可根据样品情况进行增减)。加入5 ml 异丙醇和0.5g氯化钠,混合均匀。 活化:固相萃取小柱分别用二氯甲烷,甲醇,超纯水各 10 ml,20ml,40ml 以 5mL/min 速度活化。上样:以5 ml/min 速度上样 100 mL 样品。 淋洗:10ml 水以 5ml/min 速度淋洗柱子。 吹干:调节氮气压力为2 psi,时间为 10min 吹干小柱中残留的水分。 洗脱:用5ml 二氯甲烷浸泡C18 柱,停留5min,再使用10ml 二氯甲烷以1ml/min 速度洗脱,并使用无水硫酸钠脱水。 氮吹浓缩:采用VortexVap A8 全自动氮吹浓缩仪,于35℃,3 psi 的条件下缓慢氮吹浓缩至低于 0.5ml,加入乙腈3ml,再浓缩至0.5ml,最后使用乙腈准确定容到 1 ml,待分析。 图1. QuickTrace S4 全自动正压固相萃取仪 图2. VortexVap A8 全自动氮吹浓缩仪 2.3 仪器条件 3 实验结果 图3. 16 种多环芳烃的色谱图(1μg/ml) 为了验证该方法的回收率,本实验向地表水 (100 ml)中加入上述 16 种多环芳烃的标准品品(10 μL,100 μg/ml)进行加标回收验证(n=3)。水样加标回收率,测试结果如下表。16 种PAHs的加标回收率为71.9~111.2%,相对标准偏差0.6~6.3%。 表2.加标样品回收率 注:HJ-478-2009 回收率要求 60%~120% 4 总结 采用 QuickTrace S4 系列全自动正压固相萃取仪与VortexVap A8 全自动氮吹浓缩仪相结合,为分析大体积水样中的16 种PAH 提供了wan美而快速的解决方案。实现了水样中多环芳烃检测的前处理流程的自动化,该方案减少了实验员与有机试剂的接触时间,充分提高了实验效率。QuickTrace S4 自动萃取运行,可精准控制液体流速以及体积,VortexVap A8 更进一步jing准控制氮气压力以及液体温度,仪器自带蜂鸣提醒,减少了人为操作的所导致的误差。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
阿斯曼尔科技(上海)有限公司为您提供《水中16种多环芳烃检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中16种多环芳烃检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有QuickTrace S4全自动固相萃取仪。
