氮化硅常见的主要有两种晶体结构:α相与β相,前者为针状结晶体,呈白色或灰白色,后者颜色较深,呈致密的颗粒状多面体或短棱柱体,两者均属于六方晶系。一般来说,高质量的Si3N4粉应具有α相含量高,组成均匀,杂质少且在陶瓷中分布均匀,粒径小且粒度分布窄及分散性好等特性。好的Si3N4粉中α相至少应占90%,这是由于Si3N4在烧结过程中,部分α相会转变成β相,而没有足够的α相含量,就会降低陶瓷材料的强度。X射线衍射(XRD)是材料领域研究的一个必不可少的工具,不论是对未知物质的晶体结构解析,还是对多相混合物的物相进行鉴定,XRD都发挥了不可或缺的作用。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
苏州浪声科学仪器有限公司为您提供《氮化硅陶瓷中物相鉴定检测方案(X射线衍射仪)》,该方案主要用于陶瓷中其他检测,参考标准《暂无》,《氮化硅陶瓷中物相鉴定检测方案(X射线衍射仪)》用到的仪器有浪声桌面式X射线衍射仪 钛白粉分析。
