油墨粘度是指度量油墨粘性的物理量。粘度的测量方法有多种,大体有毛细管粘度计、小孔式粘度计、旋转式粘度计和旋转锥板粘度计等。影响粘度的因素有温度、组分粒子的浓度、粒径等,不同测量方法的测量精度及测量单位是不同的,不能互相换算。目前在油墨生产现场常用粘度杯进行测量。油墨由有机溶剂、粘结剂、颜料、添加剂、助剂等组成。当这些原料已定,加工程度、方法以及各成分组成已定,颜料转移的好坏主要就跟油墨的印刷粘度有关。实践证明油墨印刷粘度有一定范围,油墨印刷粘度越大,颜料转移的效果就越差。在丝网印刷过程中,当油墨印刷粘度过大时,整个油墨体系就处于过度饱和状态,颜料等物质流动性就差,不能均匀分散,而是成团出现,容易堆积在一起,形成胶化、胶团、堆放、发胀等聚集体,这样颜料就不能顺利地进出网眼,就更谈不上转移了,这就是通常所称的堵现象。如果油墨印刷粘度太小,说明油墨中有机溶剂含量多,而树脂、颜料等成分相对要少,这样便不能在干燥时结成平滑的膜层,印品会泛白,变得暗淡无光,缺乏光泽。另外,在凹版印刷过程中,如果油墨的粘度控制不好,经常会有刀线问题,这种流丝状的刀线往往是造成质量事故的根本原因,必须引起重视。在线粘度测量控制技术现代柔性印刷、凹版印刷等操作,都要求印刷线主管、工厂经理和质量控制经理们节省时间以及确保印刷性能。保证油墨在很窄的粘度范围波动,无论生产瓦楞纸箱、柔性包装、彩盒,还是预印好的挂面纸板或标签,都需要可靠的粘度以保证油墨的均匀使用。粘度是印刷中最重要的参数,若非在线控制它,就很难得到完美的色彩,均一的油墨涂层和精确的颜色匹配。对于现今更高成本的溶剂性或水基油墨,准确地实时控制粘度可增加印刷过程中的成本控制水平并提高印刷质量。在线粘度测量控制方案LISICO针对印刷行业的需求,开发了油墨专用的SRV在线粘度计(图1)及其配套的显示控制器来实现测量和控制油墨粘度的双重目的。……
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《印刷油墨中在线粘度检测方案(其它流变仪/粘度计)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《印刷油墨中在线粘度检测方案(其它流变仪/粘度计)》用到的仪器有LISICO 乐思科 在线粘度计、TRILOS 超高压纳米均质机 ND100、TRILOS 三辊机 TR80A。
