物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中,熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。因此熔点仪在化学工业、医药研究中具有重要地位,是生产药物、香料、染料及其他有机晶体物质的必备仪器。 【仪电物光】SGWQ-685 全自动视频熔点仪的操作与应用 1、仪器用途 物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中,熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。因此熔点仪在化学工业、医药研究中具有重要地位,是生产药物、香料、染料及其他有机晶体物质的必备仪器。 2、仪器特点 1)采用安卓操作系统,大屏幕操作界面; 2)高清视频存储,熔化视频回放无卡顿; 3) 四通道检测显示初熔、终熔熔化曲线; 4) 高清摄像头和高灵敏度光电检测原件; 5) 一体化加热炉设计, PWM技术精确控温; 6) 光源亮度灵敏度可调,可测深色样品; 7) 内置网络通讯模块,数据传输互联共享; 8)符合药典数据管理规范,选配审计追踪; 3、装样测样 1)样品装样:将己二酸样品进行干燥处理,用碾钵将样品碾细后装入毛细管内,将装完样品的毛细管通过1米长的玻璃管进行自由落体(6到10次),通过自由落体使毛细管内的样品达到紧实,保证此时的样品高度约为 3-5mm。 2)仪器设置:输入待检样品的名称和检测批号,根据样品 MSDS 报告提供的参考熔点值,预置熔点检测的起始温度和升温速率。起始温度设置一般比参考熔点低5C°,升温速率根据客户需要设定,一般设为 0.5C°/min 或 1C/min。己二酸的熔点为153.1C°,故仪器起始温度可设为148C°。设定完成后,仪器将快速升温并稳定至起始温度。待温度停稳后蜂鸣器发出提示音,此时就可进入测样阶段。 3)测样阶段:挑选四根高度一致的样品依次放入炉芯,点击“开始升温”按键,此时仪器将按照 0.5C°/min 的速率开始对样品进行加热。四个通道的熔点检测情况,将实时在熔化曲线图表上不断更新。 4) 测试结果:测试过程中仪器将以视频的方式自动记录样品整个的融化过程,并标注平均初熔温度和平均终熔温度,当样品测试结束后,自动将温度控制回调至预置温度,测量数据和视频将自动保存,用户可方便查阅。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电物理光学仪器有限公司为您提供《【仪电物光】全自动视频熔点仪的操作与应用》,该方案主要用于药物、香料、染料及其他有机晶体物质中熔点检测,参考标准《暂无》,《【仪电物光】全自动视频熔点仪的操作与应用》用到的仪器有仪电物光SGW-685 全自动视频熔点仪。
