如何把固体含量转换成颗粒浓度 我们知道标准粒子(颗粒类标准物质)中的粒度标准粒子,其证书上只有固液质量占比的参数,也就是固含量。但是有时候我们想知道不同粒径标粒的每毫升的颗粒浓度,除了使用颗粒计数器来检测之外,我们还可以通过固含量与颗粒浓度的转换公式来进行计算,这样我们既节省了仪器检测的标粒消耗,又可以简洁快速的得到其颗粒浓度了。下面我将详细为大家介绍公式以及计算方法! 1.公式#/ml:每毫升颗粒数;颗粒浓度。 ρf :水的密度,单位为g/cm3,常温下取1g/cm3。 π :取3.1416。 Dp3:标准粒子的认证平均直径,单位为cm。 ρb:标准粒子悬浮液中聚苯乙烯微球的密度,常温下取1.05g/cm3。 C :固含量,悬浮液中聚苯乙烯微球质量占悬浮液总质量的百分比。这个值是通过称重一定量的悬浮液,干燥,然后再称重来确定的。 以上为就是将粒度标准粒子固含量转换成颗粒浓度的公式与注释啦,不知道您看明白没有,如果没有还是似懂非懂不知道具体如何计算,您不妨往下看计算实例;或者您想弄明白这个公式是如何推导出来的,可以详细咨询我们的工程师哦! 2.实例我们以AM(applied microspheres)品牌的标准粒子为例,标称粒径为7um,认证平均直径为6.93um,其固含量占比2%,其证书部分参数如图一。图一:AM标准粒子证书截图接下来我们看一下详细计算过程。 根据(1)中的公式,我们将数据代入公式即可:从计算结果得知,粒径为7μm,固含量为2%的粒度标准粒子其颗粒浓度约为1.09x108 #/ml。AM-AN-22027AEmail:info@alpharmaca.comhttps://www.alpharmaca.com1/4Tel:400 821 3090 如何把固体含量转换成颗粒 浓度 Date: 2022.12 作者: Liam Yin 编辑: Jessie Li 关键词:标准粒子;过滤器;颗粒计数器 我们知道标准粒子(颗粒类标准物质)中的粒度标准粒子,其证书上只有固液质量占比的参数,也就是固含量。但是有时候我们想知道不同粒径标粒的每毫升的颗粒浓度,除了使用颗粒计数器来检测之外,我们还可以通过固含量与颗粒浓度的转换公式来进行计算,这样我们既节省了仪器检测的标粒消耗,又可以简洁快速的得到其颗粒浓度了。下面我将详细为大家介绍公式以及计算方法! 1.公式 #/ml:每毫升颗粒数;颗粒浓度。 pr:水的密度,单位为g/cm,常温下取1g/cm。Ⅱ:取3.1416。 D,:标准粒子的认证平均直径,单位为cm。 Po:标准粒子悬浮液中聚苯乙烯微球的密度,常温下取1.05g/cm。 C:固含量,悬浮液中聚苯乙烯微球质量占悬浮液总质量的百分比。这个值是通过称重一定量的悬浮液,干燥,然后再称重来确定的。 以上为就是将粒度标准粒子固含量转换成颗粒浓度的公式与注释啦,不知道您看明白没有,如果没有还是似懂非懂不知道具体如何计算,您不妨往下看计算实例;或者您想弄明白这个公式是如何推导出来的,可以详细咨询我们的工程师哦! 2.实例 我们以AM (applied microspheres)品牌的标准粒子为例,标称粒径为7um,认证平均直径为6.93um, 其固含量占比2%,其证书部分参数如图一。 图一:AM标准粒子证书截图 接下来我们看一下详细计算过程。 根据(1)中的公式,我们将数据代入公式即可: 从计算结果得知,粒径为7um,固含量为2%的粒度标准粒子其颗粒浓度约为1.09x10°#/ml。
关闭产品配置单
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《【AM-AN-22027A】如何把固体含量转换成颗粒浓度》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《【AM-AN-22027A】如何把固体含量转换成颗粒浓度》用到的仪器有PSS Nicomp Z3000 standard Zeta电位分析仪。
