牛磺酸早期由牛黄中分离而来,所以叫做牛磺酸。牛磺酸是机体内含量最丰富的自由氨基酸,不参与体内蛋白的生物合成,但它与胱氨酸、半胱氨酸的代谢密切相关。机体的获取途径主要有从膳食中摄取和自身合成两种方式,其中人体合成牛磺酸的酶活性较低,主要通过摄取食物中的牛磺酸来满足机体需求。牛磺酸对人体有很多的积极意义。例如能促进婴幼儿脑组织和智力发育;提高神经传导和视觉机能;防止心血管病;调节消化道中脂类的吸收;改善内分泌状态,增强人体免疫力;调节糖代谢;抑制白内障的发生发展;改善记忆功能等等。所以近几年以牛磺酸为主要功能成分的药物、保健品、食品等为人们熟知。功能性饮料更是成为我们生活的常客,其中牛磺酸就发挥了增强免疫力和抗疲劳的作用。《GB 14759-2010 食品添加剂 牛磺酸》中对氯化物、硫酸盐和铵盐均作出限量要求。常用的测试方法有目测比对法、滴定法等,操作步骤繁琐,人为因素干扰较大。离子色谱法应用于牛磺酸中阴离子测试,可实现很好的分离,具有操作简单。仪器配置:色谱仪:盛瀚CIC-D100;自动进样器;淋洗液发生器前处理:准确称取1g样品置于100 mL容量瓶中,加入40 mL纯水超声溶解,纯水定容至刻度。过0.22 μm滤膜后待用。同时进行空白实验。阴离子色谱条件:色谱柱:SH-AP-1;柱温:35℃;淋洗液:13 mM KOH;流速:1.0 ml/min;进样量:25 uL;抑制电流:45 mA;阳离子色谱条件:色谱柱:SH-CC-3L;柱温:35℃;淋洗液:5 mM MSA;流速:1.0 ml/min;进样量:25 uL;抑制电流:15 mA;样品谱图:线性曲线:本方法分离度良好,目标离子未见干扰,线性关系良好,可以实现对牛磺酸中离子的准确定量。[Cl]y=7.053907*xr=0.999985 离子色谱法对牛磺酸中阴离子的检测 牛磺酸早期由牛黄中分离而来,所以叫做牛磺酸。牛磺酸是机体内含量最丰富的自由氨基酸,不参与体内蛋白的生物合成,但它与胱氨酸、半胱氨酸的代谢密切相关。机体的获取途径主要有从膳食中摄取和自身合成两种方式,其中人体合成牛磺酸的酶活性较低,主要通过摄取食物中的牛磺酸来满足机体需求。 牛磺酸对人体有很多的积极意义。例如能促进婴幼儿脑组织和智力发育;提高神经传导和视觉机能;防止心血管病;调节消化道中脂类的吸收;改善内分泌状态,增强人体免疫力;调节糖代谢;抑制白内障的发生发展;改善记忆功能等等。所以近几年以牛磺酸为主要功能成分的药物、保健品、食品等为人们熟知。 功能性饮料更是成为我们生活的常客,其中牛磺酸就发挥了增强免疫力和抗疲劳的作用。《GB 14759-2010 食品添加剂牛磺酸》中对氯化物、硫酸盐和铵盐均作出限量要求。常用的测试方法有目测比对法、滴定法等,操作步骤繁琐,人为因素干扰较大。离子色谱法应用于牛磺酸中阴离子测试,可实现很好的分离,具有操作简单。 仪器配置: 色谱仪:盛瀚 CIC-D100; 自动进样器; 淋洗液发生器 前处理: 准确称取 1g样品置于 100 mL容量瓶中,加入40 mL 纯水超声溶解,纯水定容至刻度。过0.22 um 滤膜后待用。 同时进行空白实验。 色谱柱: SH-AP-1; 柱温:35℃; 淋洗液: 13mM KOH; 流速::1.0ml/min; 进样量:25uL; 抑制电流:45mA; 阳离子色谱条件: 色谱柱: SH-CC-3L; 柱温:35℃; 淋洗液: 5mM MSA; 流速:1.0ml/min; 进样量:25uL; 抑制电流:15mA; 色谱测量数据 色谱测量数据 线性曲线: [NH4]y =0.000000*x^2+0.000379*x r=0.999754 浓度[mg/L] [SO4]y=4.998515*x r=0.999799 浓度[mg/L] 本方法分离度良好,目标离子未见干扰,线性关系良好,可以实现对牛磺酸中离子的准确定量。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《离子色谱法对牛磺酸中阴离子的检测》,该方案主要用于保健食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《离子色谱法对牛磺酸中阴离子的检测》用到的仪器有盛瀚离子色谱CIC-D100。
我要纠错
