助力有色金属-锌冶炼质检 ---利特斯WL15A-Pro准确分析、降低生产成本客户单位名称云南金鼎锌业有限公司仪器型号WL15A-Pro仪器配置纯锡分析程序、氩气净化机、稳压电源、工作台。- 云南金鼎锌业有限公司 -客户简介 云南金鼎锌业有限公司成立于1998年12月09日,注册地位于云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县金顶镇文兴街。金鼎锌业是一家金属矿勘探与开采服务提供商,专注于从事锌资源开发、冶炼等。通过开发兰坪铅锌大矿资源,来提炼金典牌锌锭、锌金属、铅金属等,部分已出口东南亚各国。客户难题锌属于有色金属,客户生产的锌牌号为0#锌,其锌的含量必须大于99.995%。如何在金属冶炼中,准确的把控锌块的纯度,降低生产成本,成为了客户冶炼的一大难题。锌产品的生产工艺就近矿山开采锌矿石→加工碾碎→熔炼炉→粗加工得到锌片→化学法测含量→继续熔炼→锌锭→化学法测含量→合格→产品解决方案就近矿山开采锌矿石→加工碾碎→熔炼炉→粗加工得到锌片→光谱仪测含量→继续熔炼→锌锭→光谱仪测含量→合格→产品WL15A Pro给客户带来了什么 ★一、在粗加工得到的锌片环节,使用WL15A-Pro直读光谱仪进行分析测试,帮助其判断后续的工艺该如何调整。二、在成品环节,使用WL15A-Pro直读光谱仪进行分析,检测产品的锌含量是否达到99.995%以上,并且分析出各杂质元素含量,判断其是否达标。三、把控产品质量,减少出错,降低客户分析成本。检测结果展示 经过我司工程师现场安调培训,获得客户一致好评。 测试结果准确,仪器稳定性较好,在使用的过程中,简单、实用、方便又快捷,可以有效把控有色金属冶炼锌块的质量,为客户提供参考标准,降低生产成本。 现场分析结果检定数据专心致志,为客户提供高品质的光谱仪产品及服务关于LeetesAbout Leetes 贵 阳 利特斯仪器有限公司是一家专 业 从 事 光 谱 仪研发及制造 的高新企业,并 取得多项相关专利证书和软件著作权证 书 。公司 自 主 研 发生产的仪器有:光电倍 增 管直读光谱仪、CCD 直读光 谱 仪、单道扫描光 谱 仪。仪器 采 用了先进 的 光 电数据 处理技术、高 能 激 发光 源 、光电自动接 收 系统 、数 据采 集 和 处理系统。具有 检 测限低、准确度高 、速 度快、稳定可靠等 优点 。 公司拥有完善的生产 车间、技术研发中心、仪 器 调试室、仪器展 厅,已 形成自主研 发 、生产、销 售 为 一体 的综合性 企 业 ,并于 2017年 在 上海成 立 了光谱技术研发中心,引进一 批 光 谱 技术 研 发的 专业人才,致 力 于打 造国 内 l ee te s 品牌的光谱仪产品。公 司 在传 承 了国外一流品牌的 技 术 精 髓 基础上,经过30年的持 续创新研发与制造 , l e e t es 直 读 光谱仪系列,已经逐 步 形成了自 己专业、专注 、鲜 明 的 产 品 风格 。 1、全 频 数字双脉冲激发光 源 :激 发 频 率 100-1000H z 2、数字化激发能 量 调 节 ;双火 花 组合放电 :样 品 激发更稳 定 3、氩 气 压力电子 感 应保 护 装 置 :激发更安全 ,保 持 恒 定激发压力 4、光 纤 指令 传 送 :放 电 电 感 ,电 容参数设定 5、激发平 台 :整体采用耐磨耐腐蚀C r 不锈钢 材质 、激发氩 气 智能 气压保护装 置 6、开 放式 样 品台 :可 适 应 较 大 试 样分 析 L E ETE S WL15A-Pro CC D 全 谱 直读光 谱仪拥有全新 外 观 ,使用更加方便 , 采用功能强大的新 一 代光谱分 析 技 术,可 以长时间保持真空度 ,让测量 结果更稳定 、更准确 、更可靠 。增加 罗 兰 光栅分光室波长范围至 120--800nm ,为每 一台 光谱仪用 户 提供更高级的材料分析方案。 分析软件: 操 作简 单、分 析 快速、系统稳定 1、wind o ws 系 统 下运 行 全 中文界 面 分析软 件 ,可切 换多国语 言版 本,自 动完成 设置 分 析参 数、激 发 、冲洗、选择 预 燃爆 光时间 2、自动数据采集 ,最小二乘原理自动拟合 工 作 曲 线 3、分 析曲线自动 二 点 或 单 点 标 准化 4、自动 控样校正 ,一 条 分 析 曲线 ,可以选择单 点 或多点 控 样校 正 5、输出 方 式 可 选 :强 度 、强度比率 、浓度 、校正 浓 度 6、在同一点 可 重复一次或多次 激 发 ,删除一次或多次激发 结 果 7、自动 计 算 平 均 值, SD 和 RSD 8、自 动 校 正 元 素间的 干扰和 背 景 修正 9、公用 的 标准物质 库 10、测 试 结果可打印 、输出 、保 存 ,打 印 格 式 可编 辑 ,也可 生 成word 文 档 等 11、测试 结果 可 以 通过网 络 和计 算机 标准 口 进 行 远 距离传 输 12、软 件内 置 故障诊断 和自测 程 序 ,自 动 生 成的数据文件,可远程判 断 仪器 故 障 检测器 (电荷耦合器件 -CCD )::体 积小、高 度集成化、全谱检测 Toshiba 东芝 、Sony 索 尼 、Ha m amatsu 滨 松 (背 照 式 CCD、CMOS 可选 ),所 选 检 测 器 灵 敏度 高 ,线性 范围 宽,重 现性 好 ,稳 定性 好 ,响应速度 快 ,对不 同 物质的 响 应 有 规律 性 及可 预 测 性 。
关闭产品配置单
贵阳利特斯仪器有限公司为您提供《助力有色金属锌冶炼质检--利特斯WL15A-Pro准确分析、降低生产成本》,该方案主要用于锌中无检测,参考标准《暂无》,《助力有色金属锌冶炼质检--利特斯WL15A-Pro准确分析、降低生产成本》用到的仪器有光电直读光谱仪金属分析仪WL15A Pro 5000。
