恒温恒温箱压缩机保养与维修必知的故障现象 恒温恒温箱压缩机保养与维修包含以下内容:故障现象: 1.机组排气温度高(超过100 ℃) 机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半);2.油冷却器脏;3.油过滤器芯堵塞;4.温控阀故障(元件坏);5.断油电磁阀不得电或线圈损坏;6.断油电磁阀膜片破裂或老化;7.风扇电机故障;8.冷却风扇损坏;9.排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;10.环境温度超过所规定的范围(38℃或 46℃);11.温度传感器故障(控制机组);12.压力表是否故障(继电器控制机组)。 故障现象:机组油耗大或压缩空气含油量大1)冷却剂量太多,正确的位置应在机组加载时观察,此时油位应不高于一半;2) 回油管堵塞;3) 回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求;4) 机组运行时排气压力太低;5) 油分离芯破裂;6) 分离筒体内部隔板损坏;7) 机组有漏油现象;8)冷却剂变质或超期使用。 故障现象:机组压力低;1.实际用气量大于机组输出气量;2.放气阀故障(加载时无法关闭); 3.进气阀故障;4.液压缸故障;5.负载电磁阀(1SV)故障, 最小压力阀卡死;6.用户管网有泄漏;7.压力设置太低;8.压力传感器故障(控制机组);9.压力表故障(继电器控制机组);10.压力开关故障(继电器控制机组);11.压力传感器或压力表输入软管漏气。 故障现象: 机组排气压力过高, 进气阀故障;1.液压缸故障;2.负载电磁阀(1SV)故障;3.压力设置太高;4.压力传感器故障(Intellisys控制机组);5.压力表故障(继电器控制机组);6.压力开关故障(继电器控制机组)。 故障现象: 机组电流大, 电压太低;1.接线松动;2.机组压力超过额定压力;3.油分离芯堵塞;4.接触器故障;5.主机故障;6.主电机故障。 故障现象:机组无法启动, 熔断丝坏;1) 温度开关坏;2) 接线松开;3) 主电机热继电器动作;4) 风扇电机热继电器动作;5) 变压器坏;6) 无电源输入(控制机组);7) 故障未消除(控制机组);8) 控制器故障。 故障现象: 机组启动时电流大或跳闸, 用户空气开关问题;1) 输入电压太低;2) 三角转换间隔时间太短(应为10 ~ 12 秒);3) 液压缸故障(没有复位);4) 进气阀故障(开启度太大或卡死);5) 接线松动;6) 主机故障;7) 主电机故障;8) 1TR时间继电器坏(继电器控制机组)。 故障现象:风扇电机过载, 风扇变形;1) 风扇电机故障; 2) 风扇电机热继电器故障(老化);3) 接线松动;4) 冷却器堵塞;5) 排风阻力大。 故障现象:干燥机不运行, 压缩机线路断开, 保险丝烧断, 热继电器动作, 高压开关动作, 压缩机堵转, 线接或松动。 故障现象:干燥机起动后短时间内即停止, 环境温度过高, 冷凝器堵塞, 压缩机过载, 缺少制冷剂,低压太低, 进气量过大, 压缩机卡死。 故障现象:压缩机不启动, 接线不正确, 电压过低, 启动电容器损坏, 继电器或接触器不闭合, 启动绕组开缺相。 故障现象: 压缩机因过载保护动作而反复启停 ,低电压或三相不平衡 ,过载保护器上接有其它电气设备, 过载保护器失灵, 运转电容器太小 ,排气压力过高, 绕组间短路, 热继电器触点粘牢。 故障现象:继电器烧坏, 电压过高或过低, 运行电容器不正确, 反复启停(参照2和3), 继电器规格不符, 安装座不正确。 故障现象:电容器烧坏, 规格不匹配, 电压过高。 故障现象:排气压力过高, 制冷剂量过多, 制冷系统中有空气, 冷凝器脏, 环境温度太高, 风扇压力开关有故障。 风扇电机故障,风扇旋转方向不正确, 冷却水流量调节阀故障。 故障现象:排气压力太低, 制冷剂量太少, 风扇压力开关故障。 广东皓天检测仪器有限公司 Guangdong HAOTIAN Testing Equipment Co.,Ltd. 国家高新科技企业,获20多项国家专利证书 已通过 ISO9001: 2015质量管理体系中国检测设备行业 AAA诚信供应商 荣获国家科技型先锋企业、自主创新品牌、质量可信品牌、政府采购供应商资格 恒温恒温箱压缩机保养与维修必知的故障现象 恒 温恒 温 箱 压 缩机保 养与 维 修 包 含 以 下 内 容 : 故 障 现 象 : 1.机组 排气 温 度高(超 过 100℃)机组冷 却 剂液 位 太 低(应该 从油窥 镜 中 能看到 ,但 不要 超 过一半 ); 2.油 冷 却器 脏; 3..油过 滤 器 芯堵 塞 ; 4.温 控 阀 故障 (元件 坏 ); 5..断油 电 磁阀 不 得 电 或线 圈 损坏; 6.断油电磁阀膜片破 裂 或老化; 7.风扇电 机故 障; 8.冷却风扇 损 坏; 9.排风 管道 不 畅通 或 排风阻力 (背压)大; 10.环 境 温 度 超 过所 规 定的范围(38℃或 46℃); 11.温度 传 感 器故 障 (控 制机组); 12.压 力 表 是 否故 障(继 电 器 控 制 机组 )。 故障现 象 :机组 油 耗 大 或压 缩 空 气 含 油 量 大 1)冷 却 剂 量太多 ,正 确的位 置应在 机组加载时观 察 ,此 时 油 位应不高 于 一半 ; 2)回油 管 堵 塞 ;3叵油 管的 安装 (与 油分 离 芯底部 的 距 离 )不 符合要 求;56 机组 运 行时 排气压 力 太 低 ; 油分 离 芯破 裂 ; 分离筒 体内部隔板损坏; 7)机组 有漏 油现 象 ; 8)冷 却剂变质 或 超 期使 用 。 故障现 象 :机组 压 力 低 ; 1.实际 用 气量 大于机组 输出 气量 ; 2.放 气 阀 故障 (加 载时 无法 关闭 ); 3.进 气 阀 故 障 ; 4.液 压缸 故 障 ; 5.负 载电磁阀 (1SV )故障 ,最 小 压 力阀 卡 死; 6.用 户 管 网 有 泄 漏 ; 7.压 力设置 太 低; 8.压 力传感 器 故障(控 制 机 组 ); 9.压 力 表 故障(继 电 器 控制机组 ); 广东皓天检测仪器有限公司 Guangdong HAOTIAN Testing Equipment Co.,Ltd. 国家高新科技企业,获20多项国家专利证书 已通过 ISO9001: 2015质量管理体系中国检测设备行业 AAA 诚信供应商 荣获国家科技型先锋企业、自主创新品牌、质量可信品牌、政府采购供应商资格 10.压 力 开 关 故障(继 电 器 控制机组); 11.压 力传 感 器或 压 力表输入 软 管 漏 气 。 故障现 象 :机 组 排 气压 力过高 ,进 气 阀 故障 ; 1.液压缸故 障; 2.负 载电磁阀 (1SV)故障 ; 3.压 力设置 太 高 ; 4.压 力传 感 器 故障 (I nt elli s ys 控制机组); 5.压 力表故障 (继 电 器 控制机组 ); 6.压力 开 关 故 障(继 电器 控 制 机 组 )。 故障现象:机 组 电流大 ,电 压 太 低; 1.接线 松 动 ; 2.机组 压力超 过 额定压力 ; 油 分 离 芯 堵 塞 ;3.接 触 器 故障; 5.主 机 故障 ; 6.主 电机故障 。 故障现 象 :机组无 法启动 ,熔 断 丝 坏 ; 温 度 开 关坏; 接 线 松 开 ; 主电 机 热 继 电 器 动 作 ; 风扇 电机热继 电 器 动 作; 变 压器 坏; 无 电 源 输入(控制机组 ); 故障 未 消除(控制机组); 控制器 故 障 。 故障现 象 :机 组 启 动 时 电 流 大 或 跳闸,用 户 空气 开 关 问 题; 输 入电 压 太 低;5678 三角转 换 间隔 时 间 太 短 (应为 10~12秒 ); 液压缸 故障(没 有 复 位); 进 气 阀 故障 (开启度 太大或卡 死 ); 接 线 松 动 ; 主 机故 障; 主 电机 故障 ; 1TR 时间 继 电 器 坏(继 电 器 控制机组)。 故障现象:风 扇 电机过 载 ,,风 扇 变形 ; 1))风扇电 机 故 障 ; 广东皓天检测仪器有限公司 Guangdong HAOTIAN Testing Equipment Co.,Ltd. 国家高新科技企业,获20多项国家专利证书 已通过 ISO9001: 2015质量管理体系中国检测设备行业 AAA 诚信供应商 荣获国家科技型先锋企业、自主创新品牌、质量可信品牌、政府采购供应商资格 2风 扇 电机热继电 器故障 (老化);35 接线 松动; 冷却器 堵 塞 ; 排 风阻 力 大。 故 障现 象 :干燥 机 不 运行 ,压缩 机线 路 断 开 ,保险丝 烧 断 ,,热 继 电器 动作 ,高压开 关 动 作,压 缩机 堵 转,线 接或松 动。 故 障 现 象 :干燥机起动 后 短 时间内即 停 止,环 境 温 度 过 高 ,冷 凝 器 堵 塞 ,,压缩 机过 载 ,缺 少制冷 剂 ,低 压太 低,进 气 量 过大,压缩 机卡 死 。 故 障现 象:压 缩 机 不启动 ,接线 不正 确 , 电 压过低,启动 电 容 器 损 坏 ,继电 器 或 接 触 器 不闭 合 ,启动 绕 组 开缺相 。 故障现 象 : 压缩 机因过 载 保护 动 作 而 反 复 启 停 ,低 电压 或 三 相不 平 衡,过 载 保护 器上 接 有其它电气 设备,过 载保 护器失 灵 ,运 转 电 容器太小,排 气压 力过 高,绕组间 短 路,热 继 电 器 触 点粘牢 。 故障现 象 :继 电 器烧坏,电 压 过 高 或过低,运 行电 容器 不 正 确,反 复 启停(参 2和3),继 电 器 规 格 不 符 ,安 装 座 不 正确。 故 障 现 象 :电 容 器 烧坏 ,规 格 不匹配 ,,电压过 高 。 故 障 现象:排 气 压 力过 高 ,制 冷剂 量 过 多 ,制 冷 系统 中 有空气 ,冷 凝 器脏,环 境温 度太 高 ,风 扇 压 力 开 关 有 故 障。 风 扇 电 机故 障,风 扇旋 转方 向 不正 确,冷 却水流 量调节 阀故 障。 故障现 象 :排气压 力 太 低 ,制冷剂 量太 少,风 扇 压 力 开 关 故 障。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《恒温恒温箱压缩机保养与维修必知的故障现象》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《恒温恒温箱压缩机保养与维修必知的故障现象》用到的仪器有可程式高低温试验箱THE-015PF、多功能紫外线耐黄变老化箱UV3、广皓天定做高低温试验箱THA-030PF、大型高低温恒温恒湿环境试验箱THB-030PF、簿玻璃TCG弯折弯试验箱HT-180WZ。
我要纠错
