检测样品 天然橡胶
检测项目 含量分析
参考标准 GB/T 30741-2014 海洋大气干沉降物中总硫的测定
银牌会员
174 篇解决方案
高低温试验测定天然橡胶恒定温度环境的变化在做高低温试验箱环境试验时,对所需试验的天然橡胶性能、试验条件/试验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的试验设备的技术性能要熟悉,对设备的构造要有所了解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。还要仔细阅读设备的操作使用手册,这样可以避免因操作失误而引起试验设备的不正常运行从而引起试验样品的损坏,试验数据的不正确等。接下来我们就用80L高低温试验箱对天然橡胶设置温度45℃,湿度90%、温度55℃,湿度90%,分别测试4个小时。准备耗材为:测试纱布1片,纯净水一桶、隔层架2层。经过一天的测试,实验技术人员查看天然橡胶制品没有变黄,出现软化等情况。那么该试验成功,数据可靠。 高低温试验天然橡胶的恒定试验的温度环境变化 在做高低温试验箱环境试验时,对所需试验的天然橡胶性能、试验条件/试 验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的试验设备的技术性能要熟悉,对设备的 构造要有所了解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。还要仔细阅读设备的操 作使用手册,这样可以避免因操作失误而引起试验设备的不正常运行从而引起试 验样品的损坏,试验数据的不正确等。 接下来我们就用80L高低温试验箱对天然橡胶设置温度45℃,湿度90%、温度55℃,湿度90%,分别测试4个小时。准备耗材为:测试纱布1片,纯净 水一桶、隔层架2层。 经过一天的测试,实验技术人员查看天然橡胶制品没有变黄,出现软化等情 况。那么该试验成功,数据可靠。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温试验测定天然橡胶恒定温度环境的变化》,该方案主要用于天然橡胶中含量分析检测,参考标准《GB/T 30741-2014 海洋大气干沉降物中总硫的测定》,《高低温试验测定天然橡胶恒定温度环境的变化》用到的仪器有恒温恒湿箱广皓天GHTB-80PF可程序噪音小、多功能紫外线耐黄变老化箱UV3、淋雨试验箱广皓天生产GHT-IPX56检测户外照明灯具、广皓天定做高低温试验箱THA-030PF、广皓天翻书式疲劳试验机GHT-180WZ、恒温恒湿测试专用纱布。
