热敷贴一般具有活血化瘀、散瘀止痛等功效。热敷贴通常是由敷膜无纺布、压敏胶贴、发热袋与硅油等组成。热敷贴通常是通过热敷局部肌体组织进而产生热量,通过热量渗透到局部身体,一般可以起到活血化瘀、散瘀止痛的功效。一般应用于偏寒证或者阳虚引起的寒邪疼痛等,通常不适合用于上火或者热性疾病引起的症状,热敷可能会导致症状加重。针对热敷贴国家也是制定了YY0060-2018检测标准,标准中提出热敷贴的物理性测试项目主要有外包装的密闭性、内袋抗跌落性、内袋强度、外袋强度、包装袋拉张强度、外袋材料透氧性和透湿性以及热敷贴的持粘性等等的测试标准。本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供热敷贴(袋)的外袋的透氧性测试方法。检测仪器: OTR-D3氧气透过率测试仪设备组成部分:一、渗透腔1.渗透腔被待测试样分为A,B两个腔,氧气在规定条件下通入A腔,载气在规定条件下通入B腔,A腔有氧气出口,可在环境大气压下排出氧气。保证两腔之间的压差尽可能的低,从而避免待测试样发生变形。气体进入或排出渗透腔时,应确保无泄漏。2.渗透腔的形状应满足层流气体能够吹扫试样的两侧。3.应根据试样氧气透过性范围调整有效渗透面积,通常为1 cm'~150 cm'。可通过在两腔之间放置mask(可缩小测试面积的阻隔片)或采用小面积测试腔等方式减小有效透过面积。使用mask 时,应将其粘贴在试样上,并确保测试过程中无泄漏。4.与待测试样相比,渗透腔内的密封圈所使用材质的氧气透过率可忽略不计。二、库仑计传感器库仑计传感器用于测试透过试样的氧气量,应使用已知的标准物质定期对传感器进行校验(本文件中使用的库仑计传感器按照法拉第定律产生线性输出,原则上,经过传感器的每个氧分子可输出四个电子。考虑到传感器已知有95%~98%的基础效能,可视为固有的标准,无需对其标定;如传感器出现损坏或一定程度的损耗,吸收效率和响应信号会降低,则应进行标定)。三、气体调节装置气体调节装置用于调节扩散条件、试验气体和载气的流速。通常设置在渗透腔的上游(如图C.1所示),以便更好地实现试验条件的有效控制。每种气体的流速应视渗透腔的结构而定,应满足流量计或待测试样的限制范围。四、流量计流量计用于测量试验气体和载气的流速,量程应能满足试验需求。五、催化装置催化装置可产生纯正的无氧载气,如使用氧化铝固载催化剂或其他类型催化剂的催化装置。催化装置不应对试验结果产生影响。也可采用其他合适的方法去除载气中的氧。六、温度与湿度监测装置温度控制装置可设置在渗透腔内,气体湿度监测装置可配置在载气和/或氧气管路内。材料:一、试验气体氧气含量不低于99.5%(体积分数)的干燥氧气。对于氧气透过性较高的材料,可使用氮气与氧气的混合气体,比如含有21%(体积分数)氧气的空气。也可通过7.1.2.3所述方法减少试样的有效透过面积进行测试。二、载气含有0.5%~3%(体积分数)氢气的干燥氮气,其中氧气含量应不高于0.01%(体积分数)。试验要求:氧气透过量≤12 cm'/(m'·24 h· 0.1 MPa[相当于6.1×10—" mol/(m2· s·Pa)].测试原理:将测试试样装夹在测试仪渗透腔内(见附录C中图C.1),从而在渗透腔A.B两腔之间形成一个密闭的阻隔层. A腔内通人氧气,B腔内通氮气载气对B腔慢慢吹扫。每个腔内的总压力是相等的(环境大气压),由于A腔内的氧气的分压较高,从而使A腔中的氧气透过试样进人B腔内,随氮气载气一起进人库仑计传感器中进行化学反应并产生电压,该电压与单位时间内通过库仑传感计的氧气量成正比。通过对试验结果的计算,得到试样的氧气透过率和透过系数。测试步骤:按GB/T 19789—2005的试验方法,在23℃士2℃ ,相对湿度50%士10%或企业规定的贮存温湿度的条件下,对外袋材料进行由外到内方向的透氧性测试。GB∕T 19789-2021 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法:1、将状态调节后的试样装入渗透腔,设置试验条件。用5 mL/min~25 mL/min 的载气对A腔和B腔吹扫30 min。对于透过性非常低的材料,应增加吹扫时间,先用25 mL/min~50 mL/min 的载气吹扫3 min~4 min,然后用5 mL/ min~25 mL/min的载气吹扫30 min。2、检查仪器是否泄漏。3、仪器进行彻底吹洗,直至传感器接收信号达到恒定,并将该值记录为零点值。4、立即调节渗透腔上游的两个阀(图C.1中7),使氧气通过A腔,氮气通过B腔,直至传感器信号稳定,记录该信号值。透过率较高的薄膜,可能在 30 min~60 min之后达到平衡,更厚或更复杂的材料可能需要几个小时才能达到氧气透过的稳态(当试样吸收的氧气量与透过试样的氧气量达到平衡时的状态)。5、按以上步骤对其他试样进行测试。 本篇文章由山东普创工业科技有限公司为您提供,更多详情请咨询我们!检测仪器选普创,让您的工作更简单Paratronix OTR-D3 氧气透过率测试仪(电量法) ■产品简述 适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等 容器。 ■技术参数 名称 参参数 型号 OTR-D3 测试范围(膜) 0.01~6500(cc/m.24h) 分辨率 0.001 透过面积 50cm(其他定制) 试样厚度 <3 mm (更厚需加附件) 试样直径 108*108mm 试样数量 3 测试模式 传感独立 温控范围 15℃~55℃(控温装置另购) 控温精度 ±0.1℃ 载气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100 mL/min 气源压力 ≥0.2MPa 接口尺寸 1/8英寸金属管 外形尺寸 740mm (L)x415 mm (W)x430mm (H) 电 源 AC 220V 50Hz 净争重重 50Kg ■测试原理及产品描述 试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感 器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。 ■参照标准 YBB 00082003、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO 15105-2、JIS K7126-B ■测试应用 基础应用 扩展应用 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片 等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。 测试瓶、袋等容器 ■产品特点 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示 等能力; 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; 开放数据库系统,便于数据分析; 痕量氧传感器,可测低至 ppb 级氧含量; Pa级微电流测量,更高测量精度; 高精度质量流量计,精密流量控制; 专业的管道系统,保证载气的洁净度; 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高; 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响; 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高; 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能; 测试过程可全程重现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析; 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握 产品的历史动态。 高效测试,氮气低消耗,可用国家一级标准物测试验证; 可扩展容器测试; 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; 气体流量监控,少气或者无气时自动报警; ■产品配置 系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。 选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。 备注:气源(氮气、氧气)用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY0060-2018热敷贴(袋)的外袋的透氧性》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《YY0060-2018热敷贴(袋)的外袋的透氧性》用到的仪器有普创-三腔独立氧气透过率测试仪-OTR-D3。
