检测样品 空气
检测项目 综合
参考标准 HJ 1042-2019 环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法
金牌会员 14 篇解决方案
方案架构基于二氧化碳分析仪、甲烷分析仪、污染源多参数分析仪以及环境空气多参数分析仪四款设备,对环境空气中的CO2、CH4、N2O等温室气体进行实时监测,并对在线数据进行整合分析,总结归纳区域温室气体排放特征。方案特点● 可应用于多类型的温室气体排放源的监测;● 可进行长期连续监测;● 可进行高精度监测;● 可对估算法进行修正。相关设备● 二氧化碳分析仪(LFAA-2012)● 甲烷在线分析仪(LFGGC-2013)● 污染源多参数分析仪(LFGHG-2020)● 环境空气多参数分析仪(LFFTIR-2020)
关闭产品配置单
力合科技(湖南)股份有限公司为您提供《温室气体监测系统解决方案》,该方案主要用于空气中综合检测,参考标准《HJ 1042-2019 环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法》,《温室气体监测系统解决方案》用到的仪器有环境空气多参数分析仪、二氧化碳分析仪、甲烷在线分析仪。
