前言氟乐灵、稻瘟灵、甲霜灵是《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022附录A生活饮用水水质参考指标及限值中增加项目的其中三项,而在GB/T 5750-2023 中没有对应的分析方法。本文将介绍生活饮用水中氟乐灵、稻瘟灵、甲霜灵的前处理方法以及定性定量方法。本方案参考了《GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》中15.1固相萃取气相色谱质谱法,使用Extrapid柱-盘手动固相萃取仪进行固相萃取,MultiVap-10 定量平行浓缩仪进行浓缩,气相色谱质谱联用仪进行定性定量。采用莱伯泰科CDS Empore 25mm C18膜进行固相萃取,将上样流速提高到了近100mL/min,大大缩短上样时间,提高了实验效率。1试验过程1.1仪器与试剂Extrapid柱-盘手动固相萃取仪,莱伯泰科GC/MS 7890B-5977B气相色谱质谱联用仪,安捷伦MultiVap-10 定量平行浓缩仪,莱伯泰科MiniLab 3000 全自动液体处理平台,莱伯泰科甲醇(色谱纯)丙酮(色谱纯)二氯甲烷(色谱纯)乙酸乙酯(色谱纯)25mm C18固相萃取膜(LabTech CDS Empore )1.2混合标准工作液的配制使用MiniLab3000全自动液体处理平台进行标准溶液的配置,设置程序,配置以下储备液或工作液。标准储存液:氟乐灵、稻瘟灵、甲霜灵混合溶液 100μg/mL;标准工作液:氟乐灵、稻瘟灵、甲霜灵混合溶液 10μg/mL。1.3试验方法1.3.1样品准备空白样品的制备:量取1L水样,待富集;加标样品的制备:取1L水样, 加入10μL 10μg/mL的标准使用液混匀,使样品的加标浓度为100ng/L。1.3.2固相萃取及浓缩固相萃取步骤:样品预处理:按照1.3.1的方法进行上样前样品准备活化:依次用5mL二氯甲烷、5mL乙酸乙酯、10mL甲醇、10mL纯水对25mm C18膜进行活化;上样:样品以约100mL/min的流速通过固相萃取膜干燥:负压干燥10min洗脱:依次用6mL二氯甲烷、6mL乙酸乙酯、3mL甲醇进行洗脱;除水干燥:用约10g的无水硫酸钠进行过滤除水干燥;浓缩:氮吹浓缩:30℃、3psi、氮吹定容到1.0 mL待测;1.3.3 仪器操作条件1.3.3.1色谱条件a) 进样口:气化室温度:300 ℃;不分流进样;b) 色谱柱及柱温:MEGA-5MSXil 0.25μm*0.25mm*30m;起始温度 45 ℃保持 1min,以 40 ℃/min 升温至 130 ℃,再以 12 ℃/min 升到 180 ℃;再以7 ℃/min 升到 240 ℃;再以 12 ℃/min 升到 320 ℃;1.3.3.2质谱条件a) 离子源:EI,70 eV;b) 离子源温度:280 ℃;c)质谱扫描方式SIM&SCAN:SCAN扫描范围:45 amu 至 400 amu,溶剂延迟4 min;SIM扫描信息:2.实验结果2.1氟乐灵、稻瘟灵、甲霜灵的SIM总离子色谱图图1 目标物色谱图2.2氟乐灵、稻瘟灵、甲霜灵的加标回收率表1生活饮用水中氟乐灵、稻瘟灵、甲霜灵的回收率和相对标准偏差3结果与讨论本方案参考《GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》中15.1固相萃取气相色谱质谱法,使用Extrapid柱-盘手动固相萃取仪进行固相萃取,MultiVap-10 定量平行浓缩仪进行浓缩定容,气相色谱质谱联用仪进行定性定量。另外,本方案采用莱伯泰科CDS Empore 25mm C18膜进行固相萃取,将上样流速提高到了近100mL/min,大大缩短了上样时间,并且回收率均在70-130%之间,相对标准偏差均小于10%,符合相关要求,本方案适用于生活饮用水中氟乐灵、稻瘟灵、甲霜灵的检测。参考标准:1.GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 15.1固相萃取气相色谱质谱法
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《解决方案 | 膜式SPE-GC-MS法测定饮用水中的氟乐灵、稻瘟灵和甲霜灵》,该方案主要用于包装饮用水中农药残留检测,参考标准《暂无》,《解决方案 | 膜式SPE-GC-MS法测定饮用水中的氟乐灵、稻瘟灵和甲霜灵》用到的仪器有Extrapid柱-盘手动固相萃取仪、莱伯泰科 MultiVap-10平行浓缩仪、莱伯泰科MiniLab3000 全自动液体处理平台。
我要纠错
