一、介绍光线自一种透明介质进入另一透明介质的时候,由于两种介质的密度不同,光的进行速度发生变化,即发生折射现象,一般折光率系指光线在空气中进行的速度与供试品中进行速度的比值。作为液体物质纯度的标准,折光率比沸点更为可靠。利用折光率,可以鉴定未知化合物,也用于确定液体混合物的组成。 采用全自动折光仪可快速而准确的检测出各种液体样品中的折光率。二、实验仪器与配件上海佳航Digipol-R300全自动折光仪,液体化工原料样品、纯化水。 精品仪器领航未来 全自动折光仪检测化工原料的折光率 一 、介绍 光线自一种透明介质进入另一透明介质的时候,由于两种介质的密度不同,光的进行速度发生变化,即发生折 射现象,一 般折光率系指光线在空气中进行的速度与供试品中进行速度的比值。作为液体物质纯度的标准,折光率 比沸点更为可靠。利用折光率,可以鉴定未知化合物,也用于确定液体混合物的组成。。采用全自动折光仪可快速而 准确的检测出各种液体样品中的折光率。 二、实验仪器与配件 上海佳航 D igipo l -R 300 全自动折光仪,液体化工原料样品、纯化水。 三 、实验原理方法与步骤 用吸管向样品槽中加入数滴蒸馏水,盖上样品槽盖,待读数稳定后校准仪器读数。清洗样品槽,用同样的方法加入 样品,待仪器稳定后开始测量读取数据,用乙醇清洗样品槽,进行3次重复测量。 四、实验结果讨论 编号 折光度 平均值 1 1.40328 1.40331 2 1.40334 3 1.40330 R300 全自动折光仪操作简单,适合批量样品的快速分析检测,且自动控温准确率高,重复性好,提高了工作效 率。 注意 事项 全自动折光仪清洗过程要注意保护棱镜的光学表面,滴放样品时要用吸管,不可使用玻璃或硬质材质触及棱镜;装入样品时不能出现气泡。
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动折光仪检测化工原料的折光率》,该方案主要用于基础有机原料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《全自动折光仪检测化工原料的折光率》用到的仪器有DigiPol-R300自动折光仪、DigiPol-R600全自动折光仪、佳航JH300全自动折光仪。
我要纠错
