油漆涂料耐老化耐黄变性检测方法:采用的旋转样板架设计可以很好地补偿由于灯管老化和各批次差异等诸多因素带来的光辐射不均匀缺陷,省却了一般仪器需定期按顺序互换样板位置的繁重工作量。阻止不耐黄变油漆使用,提升产品品质。适用于所有和木器油漆涂料涂膜的检验。试样制作:用正常产品材料制作白胚,以正常油漆工艺加工制作试件的长度为 250mm 以上,宽度在150mm 以上,厚度不小于12mm,每种试件至少制作3件操作方法取3件以上试件,先用不透光的纸把试件的一部分密封好(非测试区),再在烈日下暴晒 4小时,然后每隔两小时做一个测试区间(即用不透光的纸封住一个小测试区),在非测试时间里,要保证不能让试件油漆涂膜漏光。并且时间暴晒过程中的离地高度不小于05m测试时长:18 小时。测试天气要求:在测试过程中,要保证试件都处于阳光的直接照射之下(无云层与物品遮挡住阳光)。由于水分是加速老化的重要破坏因素,本装置采用水喷淋方式模拟湿气的影响。通过对喷淋时间的设定,可以比较接近某些终使用的环境条件,如温度剧变或雨水冲刷所造成的机械侵蚀等。同其它实验室加速试验一样,不能利用本装置的试验结果替代天然曝晒来判定材料的实际耐久年限,但本装置提供的对比试验条件,对快速评估材料的抗老化性能、筛选或改进新老配方、监控产品质量是相对实用的。由于紫外光是造成户外产品耐用度下降的主要光照因素,加上荧光灯管相对稳定的光谱能量分布和低廉的价格,紫外光老化试验箱以快捷、便利和经济的优势成为世界上目前使用A为广泛的耐候测试机种。本装置作为简易机型,特别适合经济条件有限的实验室选用。油漆涂料耐老化耐黄变性检测方法: 采用的旋转样板架设计可以很好地补偿由于灯管老化和各批次差异等诸多因素带来的光辐 射不均匀缺陷,省却了一般仪器需定期按顺序互换样板位置的繁重工作 量 。 阻止不耐黄变油漆使用,提升产品品质。适用于所有和木器油漆涂料涂膜的检验。 试样制作 : 用正常产品材料制作白胚,以正常油漆工艺加工制作试件的长度为250mm 以上,宽度在 150mm以上,厚度不小于 12mm, 每种试件至少制作3件 操作方法 取3件以上试件,先用不透光的纸把试件的一部分密封好(非测试区),再在烈日下暴晒4小时,然后每隔两小时做一个测试区间(即用不透光的纸封住 一 个小测试区),在非测试时间 里,要保证不能让试件油漆涂膜漏光。并且时间暴晒过程中的离地高度不小于 05m测试时 长:18小时。测试天气要求:在测试过程中,要保证试件都处于阳光的直接照射之下(无云层 与物品遮挡住阳光)。 由于水分是加速老化的重要破坏因素,本装置采用水喷淋方式模拟湿气的影响。通过对喷淋 时间的设定,可以比较接近某些终使用的环境条件,如温度剧变或雨水冲刷所造成的机械侵 蚀等。 同其它实验室加速试验一样,不能利用本装置的试验结果替代天然曝晒来判定材料的实际耐 久年限,但本装置提供的对比试验条件,对快速评估材料的抗老化性能、筛选或改进新老配 方、监控产品质量是相对实用的。由于紫外光是造成户外产品耐用度下降的主要光照因素,加上荧光灯管相对稳定的光谱能量分布和低廉的价格,紫外光老化试验箱以快捷、便利和经 济的优势成为世界上目前使用A为广泛的耐候测试机种。本装置作为简易机型,特别适合经 济条件有限的实验室选用。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《油漆涂料耐老化耐黄变性检测方法》,该方案主要用于涂料中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《油漆涂料耐老化耐黄变性检测方法》用到的仪器有漆膜粉化率测定仪QEY 。
