当前位置: 液体乳 > 营养成分 > 方案详情
MRS (多反射光谱)技术在监测牛奶中脂肪、蛋白质等含量的应用
检测样品 液体乳
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
关键词:反射率、牛奶、脂肪、蛋白质、干物质 背景:在牛奶和奶制品的生产、运输和储存领域,为了生产标准化的牛奶,牛奶中的脂肪、蛋白质和干物质含量特别重要。有很多不同的技术来测量脂肪、蛋白质和干物质,但在实验室或生产线管道中需要快速测量,并且不使用化学物质。
MRS (多反射光谱)技术在监测牛奶中脂肪、蛋白质等含量的应用关键词:反射率、牛奶、脂肪、蛋白质、干物质背景:在牛奶和奶制品的生产、运输和储存领域,为了生产标准化的牛奶,牛奶中的脂肪、蛋白质和干物质含量特别重要。有很多不同的技术来测量脂肪、蛋白质和干物质,但在实验室或生产线管道中需要快速测量,并且不使用化学物质。MRS(多反射光谱)技术原理MRS(多反射光谱)散射技术。利用UV-VIS-NIR(紫外线到近红外)光谱范围内的背散射,测量两种不同的信号:(1)小样本体积的线性散射(2)大样本体积的饱和散射。以这样的方式调整样品体积,即线性散射仅是流体散射系数β的函数,而饱和散射是总消光系数ε的函数。由LUM Gmbh设计开发的一款检测仪器-LUMiFlector®,其测量原理基于此MRS技术,从近红外区到紫外区波段进行测量。 脂肪的预测均方根误差(RMSEP)为0.100%,蛋白质为0.070%,干物质为0.140%。适用于在不使用化学物质的情况下快速监测牛奶中的脂肪、蛋白质和干物质。同时有2个版本,实验室和在线版本,可用于实验室的测量,也可以用于生产线管道的连续检测,均采用完全相同的测量系统,便于后期模型数据调整。 通过建立完善的预测模型,能够判断生产的波动,实时报警不合格或超常样品,从而控制产品质量。此仪器采用LED光源,使用寿命长,同时亦无需进样系统及检测室等维护或更换,后期维护成本极低,可大大降低使用成本和日常检测的后顾之忧。LUMiFLector® (实验室和在线版本) MRS (多反射光谱)技术在监测牛奶中脂肪、蛋白质等含量的应用 关键词:反射率、牛奶、脂肪、蛋白质、、干物质 背景:在牛奶和奶制品的生产、运输和储存领域,为了生产标准化的牛奶,牛奶中的脂肪、蛋白质和干物质含量特别重要。有很多不同的技术来测量脂肪、蛋白质和干物质,但在实验 室或生产线管道中需要快速测量,并且不使用化学物质。 MRS (多反射光谱)技术原理 Sensor head with l i ght source and detector 带光源和探测 器 的传感装置 MRS (多反射光谱)散射技术。利用 UV-VIS-NIR(紫外线到近红外)光谱范围内的背散射,测量两种不同的信号:(1)小样本体积的线性散射(2)大样本体积的饱和散射。以这样的 方式调整样品体积,即线性散射仅是流体散射系数β的函数,而饱和散射是总消光系数e的 函数。 由 LUM Gmbh 设计开发的一款检测仪器-LUMiF l ector@, 其测量原理基于此 MRS技术,从近红 外区到紫外区波段进行测量。脂肪的预测均方根误差(RMSEP)为 0.100%, 蛋白质为0.070%,干物质为 0.140%。适用于在不使用化学物质的情况下快速监测牛奶中的脂肪、蛋白质和干 物质。 同时有2个版本,实验室和在线版本,可用于实验室的测量,也可以用于生产线管道的连续 检测,均采用完全相同的测量系统,便于后期模型数据调整。 通过建立完善的预测模型,能够判断生产的波动,实时报警不合格或超常样品,从而控制产品质量。 此仪器采用 LED 光源,使用寿命长,同时亦无需进样系统及检测室等维护或更换,后期维护 成本极低,可大大降低使用成本和日常检测的后顾之忧。 LUMiFLector 必 (实验室和在线版本)
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
罗姆(江苏)仪器有限公司为您提供《MRS (多反射光谱)技术在监测牛奶中脂肪、蛋白质等含量的应用》,该方案主要用于液体乳中营养成分检测,参考标准《暂无》,《MRS (多反射光谱)技术在监测牛奶中脂肪、蛋白质等含量的应用》用到的仪器有LUMiFlector乳脂乳蛋白分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
