客户现场情况及使用背景: 特殊科研领域 关注超低频(0.01Hz-2Hz) 冷原子干涉测量(万有引力常数G的精度测量) 非常高的重力加速度要求 地面环境比较好(低频位置g接近100nm) 验收测量手段严格(20t重车跳车模拟振源)安装验收过程:1.客户自制地面水平度不好,森泉对其中一个非常不好的地面进行了灌浆处理。2.现场硬件安装‍3.森泉工程师现场调试和测试4.系统安装调试完毕及测试数据5.售后培训及回访‍现场产品技术培训及使用问题交流LaserTable-Base主被动串联隔振系统介绍优越的隔振性能: STACIS压电+Maxdamp气浮• 结合STACIS在低频率的卓越的性能和Maxdamp在高频率的性能。• 高低频隔振的串联使其隔振性能全频优越。• Stiff and highly damped Optical Top for the experiment• 6 active degrees of freedom active vibration control• 主动带宽0.6 Hz -150 Hz, 150Hz以上由气浮隔振接管。安装环境要求: LaserTable-Base对现有光学平台的振动隔离技术进行了极大改 善。通常,光学平台是由低频气动隔振系统支撑。虽然对于高频 的隔离非常有效,但是实际上被动系统在1-3HZ范围内会放大振 动。 TMC的STACIS技术通过将压电陶瓷制动器和惯性振动传感器结合 的专利技术来消除而不是放大低频振动,成功地克服了这些局 限。LaserTable-Base综合了气浮和STACIS这两种技术组成一个完 整的振动消除系统。由于两种隔离系统的串联,使此技术的振动 隔离范围从非常低的频率到前所未有的高频。 LaserTable-Base顶部的气浮部分是模块化的、可替换的。它可以 是TMC的Gimbal Piston™气浮隔振支腿,或者MaxDamp®气浮隔 离支腿,甚至可以是刚性支腿,这取决于实际应用的需求。 Vertical Transmissibility 模拟 VC-A(2,000 μin./s, 50 μm/s)振动测试,负载为2000磅(907 kg) Horizontal Transmissibility 将低频被动MaxDamp®气浮隔振系统与压电陶瓷主动隔振系统串联,得到垂直和水平方向两个单独的隔振性能曲线。 由此产生的隔振性能对比明显,以至于在某些频率范围内,我们受到测量仪器噪声地板的限制,无法测量和演示完整的隔离性能。也就是说,在10-12 Hz以上,组合系统的实际性能有望超过理论隔振性能曲线,因为组合隔离理论上是两个子系统提供的隔离能力的总和。 应用案例
关闭产品配置单
青岛森泉光电有限公司为您提供《TMC LaserTable-Base主被动串联隔振系统应用特殊科研领域,冷原子干涉测量案例分享》,该方案主要用于光电器件中特殊科研领域检测,参考标准《暂无》,《TMC LaserTable-Base主被动串联隔振系统应用特殊科研领域,冷原子干涉测量案例分享》用到的仪器有TMC 混合压隔振系统光学平台。
