所谓三强线是指比对纯物质强的三根衍射峰位置,如果三强线位置比对成功,一般而言可以初步判定该种物质的存在,具体的说,三强线指得是PDF卡片上强的三个衍射峰的值。以NaCl为例,参考05-0628,强的三峰是:200面:d= 2.82100 强度 100.0;220面:d=1.99400 强度 55.0222面:d=1.62800 强度 15.0 检索的时候,先看实验数据里有没有200晶面的衍射峰。如果有,则继续找 220的,如果没有则不用再找了,这说明试样中不含有 NaCl。当这三个强峰都有的时候,就是符合三强峰原则。意大利GNR公司是一家老牌欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经过半个多世纪的技术开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。可用于桌面的台式衍射仪ERUOPE、性价比超高的大功率衍射仪APD 2000 PRO、功能强大的多功能高分辨率X射线衍射仪EXPLORER,以及基于XRD在工业及冶金行业应用而专门研发的X射线残余应力分析仪STRESS-X、残余奥氏体分析仪AREX D等多种型号。而全反射X荧光光谱仪(TXRF)的检测限已达到皮克级别,其非破坏性分析特点应用在痕量元素分析中,涉及环境、医药、半导体、核工业、石油化工等行业。 什么是 XRD 三强线 所谓三强线是指比对纯物质最强的三根衍射峰位置,如果 三 强线位置比对成功,,一般而言可以初步判 定该种物质的存在,具体的说,三强线指得是 PDF 卡片上最强的三个衍射峰的值。 以NaCl为例,参考 05-0628,最强的三峰是: 200面:d=2.82100强度 100.0; 220面:d=1.99400 强度55.0 222面:d=1.62800 强度15.0 0.6142 回 7.3894 ② × # 2-Theta d[?] 10 [hkD) Theta 1/[2d] 2pi/d n^2 3.2600 13.0 (111) 13.667 0.1534 1.9274 100.0 [200] 0.1772 2.2273 1.9940 55.0 (220) 0.2508 0.2939 3.6938 0.3071 3.8595 0.3546 0.38640.39650.43420.46060.50160.52450.5319 0.46060.50160.52450.5319 6.3027 检索的时候,先看实验数据里有没有200晶面的衍射峰。如果有,则继续找220的,如果没有则不用 再找了,这说明试样中不含有 NaCl。 当这三个强峰都有的时候,就是符合 三 强峰原则。 意大利 GNR 公司是 一 家老牌欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经过半个多世纪 的技术开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。 可用于桌面的台式衍射仪 ERUOPE、性价比超高的大功率衍射仪 APD 2000 PRO、功能强大的多功能 高分辨率X射线衍射仪 EXPLORER,以及基于 XRD 在工业及冶金行业应用而专门研发的X射线残余应 力分析仪 STRESS-X、残余奥氏体分析仪 AREX D 等多种型号。而全反射X荧光光谱仪 (TXRF) 的检测 限已达到皮克级别,其非破坏性分析特点应用在痕量元素分析中,涉及环境、医药、半导体、核工业、石 油化工等行业。 G NR 残余奥氏 体分 析仪 残 余应 力分析 仪 CHINA
关闭产品配置单
利曼中国为您提供《什么是XRD三强线》,该方案主要用于其它中定性检测,参考标准《暂无》,《什么是XRD三强线》用到的仪器有null。
