12先临三维 天远FreeScan Trak Pro 跟踪式激光扫描系统 天远 SHINING3D 00.0 FreeScan Trak Pro 天远FreeScan Trak Pro 跟踪式激光扫描系统,由先临三维自主研发,使用特色技术可 通过光学跟踪仪实时跟踪定位扫描头的空间位置,来获取大中型样件完整准确的三维数 据。扫描时无需贴点,节省大量时间,其适用于航空航天、汽车工业、轨道交通、能源 领域等制造业的中大型三维扫描静态/动态场景。 系统可实时跟踪定位扫描头,不受相对位置移动/震 动影响。 0.023m m 测 量 精度最高可达0.023mm, 三 且重复性精度稳定,结果可靠。 快速扫描,高效高质 精细扫描,还原细节 7条平行蓝色激光线精细扫描, 34条交叉蓝色激光线快速扫描,高效获取中大型工件的三维数据。 获取工件细节的完整三维数据。 测量范围广泛可扩展 混合模式,灵活高效 测 量 范围广泛,覆盖0.2m以上工件,支持转站/联动方式拓展测量范围。 支持光学追踪/标志点拼接双模式, 不同场景灵活切换,灵活获取数据。 FreeTiak Asln l i str 天 远 三维 Trac k S ca n 05.25-15:11 I n Progres s 国料窗口 。.帝 .?. Pro ject G ro u p 5Scan Se tti ng S can Mode IS Open global markers sie Scan Point Cioud Oscan Markers 光源 模 式 ●交叉线扫描 Object Noemal O RefiectiveOBlack Brightne s sD Data setting @本 口以os回 面 便携测头,灵活高效 采用炭纤维材质,轻巧高强度,配合人体工学设计,灵活舒适。 适应性强,不惧黑亮 米 蓝色激光,无惧黑、亮表面材质,无需喷粉快速扫描,适用众多场景。 数据展示
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
先临三维科技股份有限公司为您提供《天远FreeScan Trak Pro高效完成高铁焊接车身三维检测》,该方案主要用于轨道交通中高铁焊接车身三维检测 车身3d检测检测,参考标准《暂无》,《天远FreeScan Trak Pro高效完成高铁焊接车身三维检测》用到的仪器有先临天远FreeScan Trak Pro 跟踪式激光扫描系统。
