砂浆抗压强度测试方法抗折抗压试验机:目的检测砂浆的抗压强度适用范围适用于各类水泥砂浆的70.7mm X 70. 7mm X 70. 7mm立方体试件标准《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424-2018《水泥胶砂强度检验方法 (ISO法)》GB/T 17671-2021《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-20204试验设备微机控制电液伺服水泥抗压抗折试验机,等级为1级试件破坏荷载不小于压力机量程的20%,且不大于全程量的80%具有加荷指示装置或加荷速度控制装置,并能均匀、连续地加荷试验条件试验温度一般要求在 (10℃-35℃)之间。试件的养护砂浆外表抹平后应予覆盖,并在20℃士5℃条件下静养24h士lh脱模脱模后,试件应即送入养护室养护。养护室内的温度为20℃土3℃,相对湿度90%以上。养护到规定龄期后,取出进行抗压强度试验。试验步骤试件从养护地点取出后,应尽快进行试验,以免试件内部的温、湿度发生显著变化。试验前将试件外表擦拭干净,测量尺寸,并检查其外观。试件尺寸测量精确至1mm, 如果实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,按公称尺寸进行计算将试件安放在试验机的下压板或垫板上,试件的承压面与成型时的顶面垂直,试件的中心与试验机下压板中心对准。开动试验机上压板与试件或钢垫板接近时,调整球座,是接触面均衡受压。承压试验应连续而均匀加荷。加荷速度为0.3MPa/s,保持试验机油门,直至试件破坏。结果处理以6个试件的算术平均值作为测定值。当6个试件中的大值或小值与平均值的差大于20%时,以中间的4块试件的实验结果的平均值作为该组试件的抗压强度值。当一组试件经剔除后缺乏4个测试值,那么该组试验结果无效。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《砂浆抗压强度测试方法抗折抗压试验机》,该方案主要用于水泥/混凝土中砂浆抗压强度测试检测,参考标准《暂无》,《砂浆抗压强度测试方法抗折抗压试验机》用到的仪器有水泥抗折抗压一体机试验机DYE-300S。
