YBB00092003-2015水蒸气透过量测定法,用于检测药用包装材料及容器水蒸气透过量的方法。水蒸气透过量是指在规定的温度、相对湿度,一定的水蒸气压力下,试样在一定时间内透过的水蒸气量。 YBB00092003-2015药用包装材料蒸气透过量测定法有四种,Di一法:杯式法; 第二法:电解分析法;第三法:重量法,第四法:红外检测器法。 我们普创工业科技专注药包材检测仪器十余年,针对不同的测试方法我们也有不一样的选择,今天也重点推荐一下关于阻隔类检测仪器的选择: YBB00092003-2015水蒸气透过量测定法法:杯式法一般适用于水蒸气透过量不低于2g/(m2.24h)的薄膜、薄片。杯式法是指将试样固定在特制的透湿杯上,通过测定透湿杯的重量增量来计算药用薄膜、薄片及药用铝箔的水蒸气透过量的分析方法。 推荐仪器: WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪测定法1. 选取厚度均匀、无皱褶、折痕、针孔及其他缺陷的试样三片,分别用圆片冲刀冲切,试样直径应介于杯环直径与杯子直径之间。将干燥剂放入清洁的杯皿中,加入量应使干燥剂距试样表面约3 mm为宜。2.将盛有干燥剂的杯皿放入杯子中,然后将杯子放到杯台上,试样放在杯子正中,加上杯环后,用导正环固定好试样的位置,再加上压盖。小心地取下导正环,将熔融的密封蜡浇灌至杯子的凹槽中,密封蜡凝固后不允许产生裂纹及气泡。待密封蜡凝固后,取下压盖和杯台,并清除黏在透湿杯边及底部的密封蜡。3.在23 C士2 C环境中放置30分钟,称量封好的透湿杯。将透湿杯放入已调好温度、湿度的恒温恒湿箱中,16 小时后从箱中取出,放在处于23 C土2 C环境中的干燥器中,平衡30分钟后进行称量,称量后将透湿杯重新放入恒温恒湿箱内,以后每两次称量的间隔时间为24小时、48小时或96小时,称量前均应先放在处于23 C士2 C环境中的干燥器中,平衡30分钟。直到前后两次质量增量相差不大于5%时,方可结束试验(注:每次称量后应轻微晃动杯子中的干燥剂,使其上下混合:干燥剂吸湿总增量应不得过10%)。同时取一个试样进行空白试验(注:空白试验系指除杯中不加干燥剂外,其他试验步骤同样品试验)。YBB00092003-2015水蒸气透过量测定法第二法: WVTR-AE3水蒸气透过率测试仪(电解法)电解分析法系指水蒸气遇电极电解为氢气和氧气,通过电解电流的数值计算出一定时间内透过单位面积试样的水蒸气透过的总量的水蒸气透过量分析法。 测定法选取厚度均匀、无皱褶、折痕、针孔及其他缺陷的试样三片,进行试验,所需相对湿度可通过盐溶液调节。当显示的值已稳定一段时间后,测试结束(当相邻3次电流采样值波动幅度不大于5%时,可视为电流已保持恒定,水蒸气渗透量达到稳定状态。 YBB00092003-2015水蒸气透过量测定法第三法:重量法适用于口服、外用液体瓶,固体瓶,输液用容器等。规定的实验条件下,通过称样品装水后重量变化情况,计算出样品水蒸气透过量数据。普创研制的水蒸气透过量测定仪,通过外加辅助测试工具,能满足口服、外用液体瓶,固体瓶,输液用容器等样品的水蒸气透过量检测,全过程,全自动检测,相比较检测标准中推荐的检测仪器,检测效率大大提升,避免人工操作误差,数据更准确。推荐仪器: WVTR-C6水蒸气透过率测试仪(减重法)测定法 1.取试验瓶适量,在瓶中加入纯化水至标示容量,旋紧瓶盖,精密称定。然后将试瓶置于恒温恒湿箱中,放置14天,取出后,室温放置45分钟后,精密称定。按下式计算水分损失的百分比。YBB00092003-2015水蒸气透过量测定法第四法:红外检测器法红外检测器法是指当样品置于测试腔时,样品将测试腔隔为两腔,样品一边为低湿腔,另一边为高湿腔,里面充满水蒸气且温度已知,由于存在一定湿度差,水蒸气从高湿腔通过样品渗透到低湿腔,由载气传送到红外检测器产生一定量的电信号,当实验达到稳定状态后,通过输出的电信号计算出样品水蒸气透过量的分析方法。 推荐仪器: WVTR-E3水蒸气透过量测定仪(红外法) 测定法1. 选取具有代表性、厚度均匀、无皱褶、折痕、针孔及其他缺陷的试样三片,样品应在温度23 C士2 C,相对湿度50%士10%的条件下,进行状态调节,调节时间至少4小时。然后进行试验,当仪器显示的值已稳定段时间后,测试结束(试验稳定时输出的电压值或仪器显示的水蒸气透过率值变化在5%以内,如果输出值变化未在5%以内,应在报告里加以说明)。想了解更多详细的资料请多多关注我们!ParatroniK WVTR-RC6 水蒸气透过率测试仪(增减一体法) 产品介绍 WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料 的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等 纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等 扩展应用 倒杯法测试 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯) 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能 化妆品 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料) 医用用品及辅料 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试 太阳能背板 太阳能背板的水蒸气透过率测试 液晶显示屏膜 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕) 漆膜 各类漆膜的阻水性测试 生物降解膜 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m224h的水蒸气透过量;配置 的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。 ● 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。 ● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。 ● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差。 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。 ● 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。 精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率。 ● 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。 ● 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。 ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。 技术参数 指标 参数 测试范围 0.1~10,000g/m·24h(常规) 试样数量 6件(数据各自独立) 测试精度 0.001 g/m2·24h 系统分辨率 0.0001g 控温范围 15℃~55℃(常规)5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 控湿范围 90%RH~70%RH注(标准90%RH) 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选) 试样厚度 ≤3mm(其他厚度要求可定做) 测试面积 33cm2 试样尺寸 中74mm 动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果 试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果 可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配 测试模式 增减重双模式 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 中6 mm 聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz /120VAC 60Hz 外形尺寸 660 mm (L)×480 mm (W)×525 mm (H) 净重 70Kg 采用透湿杯增重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过试样进入杯中干燥剂 中,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 GBT 12704、GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《水蒸气透过量的测定法》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《水蒸气透过量的测定法》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨螺钉测试仪PBSC-RP30普创paratronix、医用接骨板试验机PBSC-BP10、包装耐压试验仪SCT-A6、气体透过率测试仪(压差法)-GTR-V3、普创-三腔独立氧气透过率测试仪-OTR-D3。
