陶瓷砖抗冻性能测试方法冻融试验箱:原理:陶瓷砖浸水饱和后,在 5℃和-5℃之间循环。砖的各表面应经受至少 100 次冻融循环使用不少于 10 块整砖,并且其最小面积为 0.25 m,对于大规格的砖,为能装入冷冻机,可进行切割,切割试样应尽可能的大。砖应没有裂纹、釉裂、针孔、磕碰等缺陷。如果必须用有缺陷的砖进行检验,在试验前应用永久性的染色剂对缺陷做记号,试验后检查这些缺陷。试样制备砖在(110土5)℃的干燥箱(3.1)内烘干至恒重,即每隔 24 h 的两次连续称量之差小于0.1%。记录每块干砖的质量(mm)浸水饱和砖冷却至环境温度后,将砖垂直地放在抽真空装置(3.3)内,使砖与砖、砖与该装置内壁互不接触。试验方法:在试验时选择一块最厚的砖,该砖应视为对试样具有代表性。在砖一边的中心钻一个直径为 3 mm的孔,该孔距边最大距离为 40 mm,在孔中插一支热电偶,并用一小片隔热材料(例如多孔聚苯乙烯)将该孔密封。如果用这种方法不能钻孔,可把一支热电偶放在一块砖的一个面的中心,用另一块砖附在这个面上。将冷冻机内欲测的砖垂直地放在支撑架上,用这一方法使得空气通过每块砖之间的空陈流过所有表面。把装有热电偶的砖放在试样中间,热电偶的温度定为试验时所有砖的温度,只有在用相同试样重复试验的情况下这点可省略。此外,应偶尔用砖中的热电偶作核对。每次测量温度应精确到士0.5℃。以不超过 20℃/h 的速率使砖降温到-5 ℃。砖在该温度下保持 5 min。砖浸没于水中或喷水(3.6)直到温度达到 5℃。砖在该温度下保持 15 min。重复上述循环至少 100 次。如果将砖保持浸没在 5℃以上的水中,则此循环可中断。100 次循环后,在距离 25 cm~30 cm 处,大约 300 1x 的光照条件下,用肉眼检查砖的釉面、正面和边缘。对通常戴眼镜者,可以戴眼镜检查。在试验早期,如果有理由确信砖已遭到损坏,可在试验中间阶段检查并及时作记录。记录所有观察到砖的釉面、正面和边缘损坏的情况
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《陶瓷砖抗冻性能测试方法冻融试验箱》,该方案主要用于砖/瓦/石材中陶瓷砖抗冻性能测试检测,参考标准《暂无》,《陶瓷砖抗冻性能测试方法冻融试验箱》用到的仪器有多功能混凝土强度检测仪。
