仪器名称移动执法包(笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等)移动执法终端现场执法记录仪个人防护包(含强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋)测距仪流量计采样设备数码照相机(防爆照相机)红外摄像机热成像夜视仪快检试剂包(含常见土壤重金属快检)热成像仪粉尘快速测定仪多参数气体检测仪手持式光离子化检测仪(PID)油气回事三项检测仪风速计(热球风速仪)便携式水污染物监测设备管道探测仪探地雷达(暗管探测仪)溶解氧仪恶臭监测仪便携式油烟监测仪红外热成像气体泄漏检测仪便携式氢火焰离子化检测仪(FID)手持式林格曼黑度仪便携式X射线荧光测定仪海水水质快速测定仪个人剂量报警仪便携式核素识别仪便携式α、β表面污染测量仪便携式x/γ/中子剂量率仪伸缩杆式x、γ剂量率测量仪手持扩音器LB-FHB08个人防护包 个人防护箱·标准配置:强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋、防护半面罩、滤毒盒、防护手套等(各地可结合实际情况进行添加)。1、强光手电:亮度:350流明 射程:300米左右,电池:18650锂电池;调光:高亮、半亮、低亮、快闪、SOS救生;灯芯寿命:10000小时;电池寿命:循环充电500次左右,外壳材料:高强度航空铝合金,外壳处理:阳极氧化处理防水等级:≥IP672、安全帽:ABS材质,防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整3、防护服:100%粉尘致密性,全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品,如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;通过欧标化学防护服3,4,5,6级认证;可防护体液、血液以及血生病原体;以性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理4、护目镜:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅5、防护鞋:纯牛皮材质,靴底防滑、靴头防砸6、辐射检测仪:探测射线种类:X射线、y射线、硬β射线;剂量当前率:0--100Ousv/h:积累剂量当量:0.00Sv~500.0mSv;灵敏度:≤80CPM/uSv;报警方式:声音、震动、灯光7、配备双肩个人防护背包LB-618C地下管线探测仪(探测地下管道位置、走向、深度)技术参数(一)接收机定位精度:深度的±5%(无邻近管线干扰)深度测量精度:深度的±5%(无邻近管线干扰)电流测量精度:实际电流的±5%(无邻近管线干扰)深度测量范围:<6米工作模式:谷值模式、峰值模式、宽峰模式、峰值箭头模式工作频率: 50Hz、512Hz、1KHz、33KHz、83KHz菜单设置:中英文设置菜单。工作温度:-20℃~+50℃电 池:7.4V锂电外形尺寸:595mm×136mm×238mm重 量:2.3Kg(包括电池)(二)发射机输出功率:10W工作频率:128Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz工作模式:直连、感应和夹钳三种模式自动转换电 池:14.8V内置锂电池组工作温度:-20℃~+50℃外形尺寸:348mm×228mm×84mm重 量:2.5Kg(包括电池)LB-7035 型油气回收多参数检测仪执行标准 GB20952-2020 加油站大气污染物排放标准 产品特点 1. 5.7 寸大屏幕,显示信息量大; 2. U 盘读写,检测仪测量数据可实现与电脑间转存; 3. 检测地点信息可输入,具有智能拼音输入法功能,方便输入中英文; 4. 具有实时时钟功能,无需输入检测时间; 5. 能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度; 6. 各参数均可实现多次检测,并可实现选择式打印输出; 7. 可适应热敏和针式两种微型打印机,用户可根据需要选配(出厂默认配置热 敏打印机); 8. 内置大容量可充电防爆型锂电池,可连续工作 12 小时; 9. 具有电源管理功能,使检测仪更节能; 10. 密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化; 11. 设备一体化,模块化设计,配备万向轮、快速管接口等便于检测仪移动、运 输和组装; 12. 设备具有防爆性能,可应用于防爆及非防爆场合; 13. 带锁滑轨式抽屉,便于存放所用的管路、适配器、接地线等零部件; 14. 油桶进出口均有快速帽子,防止汽油挥发,影响人体健康。LB-8001D便携式水质自动采样器技术指标l 采样间隔:1min~9999min 可设l 留样瓶数:12 瓶(900ml瓶)l 单次留样样量:10ml~900mll 留样量误差:±10%(留样 200ml 时)l 等比例留样量误差:±10%l 内置采样泵吸程:≥6.5 米l 水平采样距离:≥60 米l 水样保存温度:0℃~4℃(±1.5℃)l 管路系统气密性:≤-0.07MPal 平均无故障连续运行时间:≥1440h/次l 绝缘阻抗:>20MΩl 模拟接口:4mA~20mAl 数字量输入接口:开关量、RS485l 流量测量接入形式:流量计模拟信号l 重量:20kgl 功率:110Wl 工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hzl 工作温度:10℃~40℃l 工作湿度:≤85%RHVOC-8000 便携式FID检测仪技术参数 技术指标 氢气瓶 容量:150ml,工作压力 20MPa 氢气使用时间 满气使用12h 以上 气路系统密封性 7.0~15.0MPa 压强下,无泄漏 响应时间 ≤3s 检出限 0.5ppm 量程范围 0~50000ppm 准确度 读数的±3% 防护等级 IP65 防爆标志 Ex d ib mbⅡC T4 Gb 工作条件 电源 7.4V/0.6A 环境温度 -10~+45℃ 电池工作时间 8h 以上 主机重量 5Kg LB-TI330红外VOCs气体检漏仪一、 技术参数序号项目参数探测器类1探测器类型制冷型Ⅱ类超晶格2分辨率320x2563工作波段3.2~3.5 µm4探测灵敏度≤15mk5启动时间≤5分钟镜头类1视场角(水平方向)7°、12°、24°(标配)、42°2光学系统对焦电动/手动3最小成像距离0.5m功能模块1可见光相机800万像素(带双补光灯)2激光测距内置60米(支持外挂1KM测距模块)3定位系统GPS/GLONASS/北斗主控系统1CPU高通8核64位ARM处理器2系统内存2GB LPDDR4X + 8GB eMMC3操作系统安卓9.04外部液晶显示器5.5寸OLED 1280X720带电容触摸5电子取景器0.49寸OLED 1280×7206MIC有7SPK有8SIM卡槽有9Wifi2.4 GHz 与 5 GHz 频段,支持 802.11a/b/g/n/ac10蓝牙BT 5.011HDMI接口有12USB 2.0有13可移动TF卡64GB(128GB可以,256GB没测过应该也行)供电模块1电池锂离子电池,8.4V,6800mAh2工作时间≥3.5小时(常温)3外部充电电压DC12V设备整机1外壳材质铝镁合金2手柄旋转角度≥180°3固定方式支持三脚架固定4重量(含电池)≤2.7kg5尺寸(L×W×H)311X196X195mm (长×宽×高)环境参数1工作温度范围-20℃~50℃2存储温度范围-40℃~70℃3工作/存储湿度范围10% ~ 95%,非冷凝4抗冲击等级30g,GB/T 2423.5-20195抗振动等级2g,GB/T 2423.10-20196防护等级IP54,GB/T 4208-20177防爆等级Exic IIC T4 GC软件类(软件部分存在调整空间)1图像帧率默认25Hz(支持60Hz,最高理论可达120Hz)2数字变焦8倍(可实现更高倍率无极变倍)3调色板默认常见6种,支拓展4图像调整图像对比度、亮度调整5图像模式红外/可见光/双光融合/气体增强模式6视频格式MP47语音记录和回放可随图像一同存储不少于60秒语音记录8存储方式内部存储于TF卡存储可设9测温范围-20℃~+350℃10测温精度±1℃(0~100℃);1%(-20℃~0℃或>100℃)11测温方式最高温,最低温,中心温,等多点测温(可拓展),并具备温度报警功能12辐射率校正0.1-1可调,步进0.113低电量警告电量过低声光报警14自动息屏长时间不操作自动息屏15上位机软件获取设备存储的图像、实时获取设备的图像、协助分析16联动FID/PID通过WIFI连接链接PID/FID设备,将设备探测到的量化信息显示在图像上16联动防爆手操器通过WIFI连接防爆手操器,进行图像远程传输和远程控制可检测气体1VOCs气体甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。
关闭产品配置单
青岛路博环保建业科技有限公司为您提供《生态环境局执法应急装备设备配套方案油气回收三项检测个人防护包流量计粉尘仪风速仪PIDFID等》,该方案主要用于其他中生态检测,参考标准《暂无》,《生态环境局执法应急装备设备配套方案油气回收三项检测个人防护包流量计粉尘仪风速仪PIDFID等》用到的仪器有青岛路博便携式氢火焰离子化检测仪FID检测仪VOC-8000、青岛路博便携式水质自动采样器触摸彩屏LB-8001D、青岛路博油气回收多参数检测仪LB-7035、青岛路博手持式VOC检测仪LB-NQ-VOC型PID传感器、便携式超声波明渠流量计与在线设备数据比对LB-6200、青岛路博便携式激光粉尘仪光散射式粉尘测定仪LB-FC-1A可测5种粉尘类型、青岛路博移动执法包含电脑打印机路由器录音笔LB-YDZF-01。
