【前言】 茶叶是世界三大天然饮料之一,而中国是世界茶叶的发源地,茶叶生产和出口的大国。茶叶是我国非常重要的农产品。茶叶的灰分是判断茶叶质量优劣的指标之一,茶叶灰分是指茶叶经高温烧灼后的残留无机物。灰分数值由样品灼烧后称重计算得出,一般茶叶灰分含量占物质总含量的3.5%~7.0%。灰分超标意味着茶叶嫩度不够,即粗叶老梗过多。茶树的纤维质主要来自茶树的细胞壁和角质层,随着茶体细胞的老化,细胞壁会变得坚硬而缺少弹性。一般高档茶叶的总灰分含量较低,含梗较多的茶叶总灰分含量较高。【标准】 根据国家质量监督检验检疫总局和标准化管理委员会颁布的《GB 5009.4-2016 食品安全国家标准 食品中灰分的测定》,上海喆图依据以上标准,结合喆图牌陶瓷纤维马弗炉的性能特点,对灼烧法进行了验证,总结出适合喆图产品的实验方法。【实验设备】 陶瓷纤维马弗炉(灰化、灼烧、熔融、热处理)石墨消解器(预消解,赶酸、碳化) 其他设备:分析天平;植物粉碎机;含有干燥剂的干燥器【实验步骤】 1、坩埚预处理 将石英或瓷坩埚(带盖)洗净后,放入陶瓷纤维马弗炉中在525℃条件下灼烧30分钟,待陶瓷纤维马弗炉温度降低到200℃时取出,置于干燥器中冷却30分钟、准确称重。坩埚重复灼烧至前后二次重量差不超过0.5mg为恒重。 2、样品称量 将茶叶样品经过植物粉碎机粉碎过20目筛后,准确称取3.0g(精确至0.001g)粉碎后的茶叶样品置于上述冷却后坩埚中。茶叶样品均匀分布在坩埚中,不要压紧。 3、测定 将茶叶样品放置在石墨消解器上加热,使试样充分碳化至无烟,然后置于陶瓷纤维马弗炉中,在550℃条件下灼烧4小时,待陶瓷纤维马弗炉温度降低到200℃时取出,置于干燥器中冷却30分钟。反复灼烧直至烧灼残渣中没有碳粒即表示灰化完全,前后两次称量相差不超过0.5mg为恒重。【实验结果】 采用上述方法,对GBW10016(茶叶生物成分分析标准物质 )中灰分进行测定,其结果符合标准。 电 箱 图 T F -2-10T型 陶 受 纤维 马弗炉 上海 热服 科学仪器 有 限公 司
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《马弗炉灼烧法测定茶叶总灰分含量》,该方案主要用于茶叶中测定茶叶总灰分含量检测,参考标准《暂无》,《马弗炉灼烧法测定茶叶总灰分含量》用到的仪器有喆图TMF-7.2-10TP陶瓷纤维马弗炉。
