本标准规定了铝及铝合金箔的要求、试验方法、检验规则和标志.包装、运输、贮存及质量证明书与合同(或订货单)内容。本标准适用于一般工业用铝及铝合金箔(以下简称铝箔)。针孔检测:铝箔的针孔个数、针孔直径应符合表8的规定,需要采用高精级或超高精级时,应在合同(或订货单)中注明,未注明时按普通级供货。测试原理:在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔 的尺寸。检测设备: PAHT-30铝箔针孔度测试仪试验步骤:1 开机通电,并选择好适合档位;2 将准备好的试样平铺的在观察窗上方,试样应尽可能全面覆盖观察窗,以免光线折射产生干扰;3 观察者距离0.5m观察,观察者视力(或矫正视力)为5.0;4 对可见针孔度进行测量计数;5 对需测量尺寸的针孔,利用读书显微镜进行测量ParatroniK PAHT-30铝箔针孔度测试仪 产品介绍 PAHT-30 铝箔针孔度测试仪是根据GB及药典相关标准所规定的针孔度检测方案设计的专业用于铝箔针孔度检测的 仪器。铝箔针孔度测试仪适用于药用及食品用包装铝箔的针孔度检测。 测试原理 在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔 的尺寸。 产品特征 15W、30W、45W三档可选 15W、30W、45W三档可选 ● 高透光率钢化玻璃衬板 40X、80X高清放大(可选) 指标 参数 光源功率 15W、30W、45W三挡可选 放大倍数 40X、80X(可选) 透射光照度 1000Lux-1500Lux 应用环境光照度 20Lux-50Lux 最小分辨格值 0.01mm 最大测量孔径 4mm 观察窗尺寸 400×250mm 外形尺寸 800(L)×600(B)×300(H)mm 净重 24kg 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 3198铝及铝合金箔测试》,该方案主要用于塑料中针孔度测试检测,参考标准《暂无》,《GB/T 3198铝及铝合金箔测试》用到的仪器有铝箔针孔度测试仪PAHT-30paratronix、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
