乙型肝炎(HBV)检测数字PCR产品介绍病毒性肝炎是我国近年来发病率最高的甲乙类法定传染病,2016-2021年我国每年有110万以上的新增感染人群,在总病毒性肝炎患者中,HBV患者约占80%。但是目前的治疗水平难以实现HBV的完全治愈,究其原因是HBV在宿主细胞内形成的cccDNA难以清除,为此,本试剂盒用以辅助检测HBV患者体内病毒载量,进而为临床诊治提供辅助依据。本试剂盒适用于定性定量检测样本中的乙型肝炎病毒,数字PCR灵敏度高,对低浓度样本可准确定量,可用于辅助临床诊断和患者用药后的监测。检测原理本方案基于数字PCR原理,将样本核酸分子分散成大量的微体系单元,每个单元包含0个,1个,或多个靶标DNA模板,微体系独立平行扩增,扩增结束后含有靶标分子模板的单元会发出荧光信号,分析软件根据阴阳信号比例以及泊松分布原理,计算得出靶标分子的初始浓度或拷贝数。数字PCR无需标准曲线即可直接定量HBV病毒载量,结果清晰、准确。检测流程样本类型适用样本:人血清或血浆样本产品信息臻准生物ZHENZHUN BIO 乙型 肝炎(HB V)检测数字 PC R 解决方 案 产品简介 病毒性肝炎是我国近年来发病率最高的甲乙类法定传染病,2016-2021年我国每年有110万以上的新增感 染人群,在总病毒性肝炎患者中,HBV患者约占80%。但是目前的治疗水平难以实现HBV的完全治愈,究其原因 是HBV在宿主细胞内形成的cccDNA难以清除,为此,本试剂盒用以辅助检测HBV患者体内病毒载量,进而为临 床诊治提供辅助依据。 本试剂盒适用于定性定量检测样本中的乙型肝炎病毒,数字PCR灵敏度高,对低浓度样本可准确定量,可用 于辅助临床诊断和患者用药后的监测。 检测原理 本方案基于数字PCR原理,将样本核酸分子分散成大量的微体系单元,每个单元包含0个,1个,或多个靶标 DNA模板,微体系独立平行扩增,扩增结束后含有靶标分子模板的单元会发出荧光信号,分析软件根据阴阳信号 比例以及泊松分布原理,计算得出靶标分子的初始浓度或拷贝数。数字PCR无需标准曲线即可直接定量HBV病毒 载量,结果清晰、准确。 检测流程 1 2 3 4 将核酸模板、数字PCR预混 液、引物、探针等PCR成分 按 比 例混合 样本制备仪自动完成数 万微体系单元的生成 在芯 片 基因扩增仪上完成 基因扩增 芯片拍照成像, 软件分析计算靶标浓度 样本类型 适用样本:人血清或血浆样本 产品特点 产品信息 产品名称 检测位点 规格 检测限(LOD) 乙型肝炎病毒(HBV)检测试剂盒 HBV 24人份/盒 10IU/ml 注:*该方案仅可用于辅助检测,不可直接开 展 临 床 诊断。
关闭产品配置单
臻准生物科技(上海)有限公司为您提供《乙型肝炎(HBV)检测》,该方案主要用于其他中乙型肝炎(HBV)检测检测,参考标准《暂无》,《乙型肝炎(HBV)检测》用到的仪器有臻准数字PCR仪AccuMini Plus。
