高低温试验箱的压缩机烫手属于正常现象吗? 高低温试验箱主要针对于大型电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温以及高低温湿热交变环境下使用时的适应性试验.用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节.在降温速率能力的范围内,控制升温、降温的速率,即可以根据设定的曲线的斜率控制升温、降温速率.那么,设备的压缩机出现烫手现象正常吗? 回答:是正常的,压缩机运行需要输出功率会导致外表发热,但是如果出现压缩机降温速度慢就不正常了,长期使用内部零配件磨损,尤其是排气阀片有磨损,通俗一点来说就是工作起来机器有点费劲了,绝缘性不好,所以,高低温试验箱周围环境要求很严格,需要远离热源区,如“不通风地方,阳光直射的地方"等。周边卫生,试验箱内部样品要合理摆放,及时除霜,减少开门次数等都是保养高低温试验箱的方法。制冷系统对于大型的高低温试验箱一般选用德国比泽尔压缩机组,制冷方式有风冷式和水冷式两种,为了节约时间和降低噪音选用水冷式进行冷却。由于长时间的工作,压缩机组有时候也会出现一些故障,或者因为操作不当导致一些故障的出现从而致使压缩机组不制冷。高低温试验箱的压缩机烫手属于正常现象吗? 高低温试验箱主要针对于大型电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温以及高低温湿热交变 环境下使用时的适应性试验.用于产品设计,改进 ,鉴定及检验等环节.在降温速率能力的范围内,控制升温、降 温的速率,即可以根据设定的曲线的斜率控制升温、降温速率. 那么,设备的压缩机出现烫手现象正常吗? 回答:是正常的,压缩机运行需要输出功率会导致外表发热,但是如果出现压缩机降温速度慢就不正常了,长期使用内部零配件磨损,尤其是排气阀片有磨损,通俗一点来说就是工作起来机器有点费劲了,绝缘性不好,所以,高低温试验箱周围环境要求很严格,需要远离热源区,如“不通风地方,阳光直射的地方"等。周边卫生,试验箱内部样品要合理摆放,及时除霜,减少开门次数等都是保养高低温试验箱的方法。 伟冷系统对于大型的高低温试验箱一般选用德国比泽尔压缩机组,制冷方式有风冷式和水冷式两种,为了节约时 间和降低噪音选用水冷式进行冷却。由于长时间的工作,压缩机组有时候也会出现一些故障,或者因为操作不当 导致一些故障的出现从而致使压缩机组不制冷。 下面是一些高低温试验箱压缩机出现故障处理方法 高低温试验箱压缩机温度过热解决方法: 1、压缩机内混入不明液气体,应抽真空然后重新灌注。 2、四通阀内部漏气,会导致构成错误动作,更新。 3、冷凝器通风不良或是气流短路引起压缩机过热,是内故障,清洗冷凝器。 5、制冷剂过多或是不足导致,加足冷量或是放出制冷剂即可。 6、保护本身出现故障,可以使用万用表检查压缩机不过热时触电是否导通,若不导通应该更换新的保护器。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温试验箱的压缩机烫手属于正常现象吗?》,该方案主要用于橡胶制品中热性能检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱的压缩机烫手属于正常现象吗?》用到的仪器有皓天HT-SME-50PF不锈钢恒温恒湿试验箱、皓天鑫大型高低温交变试验箱THC-012PF、皓天80L冷热冲击试验箱机TSD-80F-3P、皓天WTHA-08S步入式试验箱、皓天鑫双门设计恒温恒湿测试箱 TH-C-015、皓天高等院校高低温交变试验箱SMA-22JB、迷你型SMB-22PF科研仪高低温交变试验箱。
