氨基酸水溶肥含有多种微量元素,其中包括铁、锌、铜、锰、钼等微量元素,这些元素对植物生长发育具有十分重要的作用。农业标准NY 1429-2010《含氨基酸水溶肥料》中规定了氨基酸有机肥中中量元素、微量元素及汞、砷、镉、铬的含量或限量及检测方法。本文参考 NYT 1974-2010 《水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》和NYT 1978-2022《肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定》建立测定氨基酸水溶肥中锰、锌、汞、砷、铅、镉、铬含量的方法,供相关人员参考。解决方案|氨基酸水溶肥料中微量元素含量测定 氨基酸水溶肥料,从字面上来看,就是含有氨基酸分子的一类肥料。它是农 业生产中常用的一种多功能、环保型肥料。它将农作物生长过程中的各种营养元 素合理的络合在一起,使用后能提高作物叶绿素含量,增强作物光合作用,能补 充多种营养元素,满足整个作物生长过程中的养分需要。使作物健壮旺盛、根系 发达、叶面浓绿肥厚、坐果率高、果实膨大快、果实丰满、品质好、产量高。并 增强作物抗旱、抗寒、抗病、抗重茬的能力。肥料所含有的有机质、高活性有益 菌群,可以有效抑制土壤中有害菌和病虫害的产生,能活化土壤,增加土壤的 透气性,显著降低生理病害和土壤病害的发生,减少农药使用量,使农产品品质 及产量提高。 氨基酸水溶肥含有多种微量元素,其中包括铁、锌、铜、锰、钼等微量元素,这些元素对植物生长发育具有十分重要的作用。农业标准 NY 1429-2010《含 氨基酸水溶肥料》中规定了氨基酸有机肥中中量元素、微量元素及汞、砷、镉、铬的含量或限量及检测方法。本文参考 NYT 1974-2010《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》和 NYT 1978-2022《肥料汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定》建立测定氨基酸水溶肥中锰、锌、汞、砷、铅、镉、铬含量的方 法,供相关人员参考。 仪器和试剂 AA-7050 原子吸收分光光度计; AF-7550 双道氢化物-原子荧光光度计; 实验室常用分析设备; 锰、锌、汞、砷、铅、镉、铬各元素的标准物质。 实验条件 表1.火焰原子吸收法测试Mn、Zn元素仪器条件 元素 测量波长 nm 狭缝 nm 灯电流 mA 燃烧头高度 mm 乙炔流量 L/min 火焰类型 Mn 279.50 0.2 3.0 8.0 1.50 空气-乙炔 Zn 213.90 0.4 3.0 8.0 1.50 空气-乙炔 表2.氢化物-原子荧光法测试 As、Hg元素仪器条件 元素 通道 灯主电流/辅电流 (mA) 负高压 (V) 炉温 (℃) 载气/屏蔽气流量 (mL/min) 积分方式 As B 60/30 310 300 180/400 峰面积 Hg A 40/0 310 0 400/999 峰面积 表3石墨炉原子吸收法测定 Cd、Cr、Pb 元素仪器条件 元素 波长nm 灯电流 mA 氘灯电流 mA 光谱通带宽度 nm 背景扣除 Cd 228.80 3.00 80 0.2 氛灯 Cr 357.90 2.00 80 0.2 氛灯 Pb 283.30 3.00 80 0.2 氛灯 表4 Cd 石墨炉升温曲线 序 号 步骤 开始温度 (℃) 结束温度(℃) 升温时间(S) 内气路 辅助气路 模式 报警 1 干燥 40 90 35 开 关 功率 开 2 干燥 90 140 20 开 关 功率 开 3 灰化 140 700 30 开 关 功率 开 4 灰化 700 700 8 开 关 功率 5 灰化 700 700 6 关 关 功率 开 6 原子 化 2000 2000 3 关 关 功率 开 7 清除 2200 2200 3 开 关 功率 开 8 冷却 0 0 15 开 关 功率 9 冷却 0 0 2 关 关 功率 开 表5 Cr 石墨炉升温曲线 序号 步骤 开始温度(℃) 结束温度(℃) 升温时间(S) 内气路 辅助气路 模式 报警 1 干燥 40 120 40 开 关 功率 开 2 干燥 120 120 15 开 关 功率 开 3 灰化 120 500 15 开 关 功率 开 4 灰化 500 500 8 开 关 功率 开 5 灰化 500 500 6 关 关 功率 开 6 原子 化 2700 2700 4 关 关 功率 7 清除 2800 2800 3 开 关 功率 开 8 冷却 0 0 30 开 关 功率 开 表 6 Pb石墨炉升温曲线 序 号 步骤 开始温度 (℃) 结束温度 (℃) 升温时间 (s) 内气路 辅助气路 模式 报警 1 干燥 40 120 40 开 关 功率 开 2 干燥 120 120 15 开 关 功率 开 3 灰化 120 600 15 开 关 功率 开 4 灰化 600 600 10 开 关 功率 开 5 灰化 600 600 6 关 关 功率 6 原子 化 2300 2300 4 关 关 功率 开 7 清除 2300 2300 3 开 关 功率 8 冷却 0 0 30 开 关 功率 开 样品前处理 Zn:称取0.2~3.0g 试样置于250mL容量瓶中,用水定容,混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液后,滤液待测。 Mn: 称取4.0g试样置于 50mL容量瓶中,用水定容,混匀,干过滤,弃去最 初几毫升滤液后,滤液待测。 Pb、Cd、Cr、As、Hg:称取试样 0.2~2g于100mL烧杯中,加入20mL王 水,盖上表面皿,于150℃~200℃可调式电热板上消化 30min, 取下冷却,过滤,滤液直接收集于 50mL 容量瓶中。滤干后用少量水冲洗3次以上,合并 于滤液中,加入3mL盐酸溶液,用水定容,混匀待测。 实验结果 标准曲线 按照下表表格配置各元素的标准溶液,按照实验条件调整仪器待稳定后,上机检 测。以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。 表7标准溶液浓度 元素 浓度 Mn 0 0.05 0.10 0.20 0.30 mg/L Zn 0 0.05 0.10 0.30 0.50 0.70 mg/L As 0 0.10 0.20 0.40 0.80 1.00 ug/L Hg 0 0.05 0.10 0.50 1.00 2.00 ug/L Cd 0 0.20 0.80 1.00 1.60 2.00 ug/L Cr 0 1.00 2.00 4.00 8.00 10.00 15.00 Ig/L Pb 0 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 Ig/L 样品检测结果 检验项目 检验结果 单位 锰(Mn) 0.0063 g/L 锌(Zn) 1.4209 g/L 汞(Hg) 0.0002 mg/kg 砷(As) 0.0356 mg/kg 铅(Pb) 0.4011 mg/kg 镉(Cd) 0.0317 mg/kg 铬(Cr) 1.8756 mg/kg 实验总结 本文参考 NYT 1974-2010 《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》和 NYT 1978-2022《肥料汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定》建立测定氨 基酸水溶肥中锰、锌、汞、砷、铅、镉、铬含量的方法。实验表明,该方法操作 简单、重复性良好,而且结果准确,可满足标准的需求,供相关人员参考。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《解决方案|氨基酸水溶肥料中微量元素含量测定》,该方案主要用于复合肥料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《解决方案|氨基酸水溶肥料中微量元素含量测定》用到的仪器有AA-7050原子吸收分光光度计。
