在进行灭菌处理后的无菌YY器械包装性能对无菌的保持具有重要意义。YYT0681.3-2010标准规定了三种实验方法,包括胀破试验.蠕变试验和蠕变至破坏试验,以评估无约束包装的抗内压破坏能力。无约束包装抗内压破坏试验通过测定包装承受内压的能力,评估包装的可靠性和稳定性。在胀破试验中,逐渐向包装内部加压,直至包装破坏;在蠕变试验中,施加规定的压力并保持规定的时间,或者直到包装破坏。这些实验方法为评估无菌YY器械包装的性能提供了科学依据,确保包装能够在多种环境和条件下保持无菌状态。测试仪器 LT-03A世漏与密封强度测试仪试验方法:1、胀破试验在LT-03A泄漏与密封强度测试仪上对包装进行内部加压试验,直到包装破坏。充气和加压设备要求能维持内部压力增加,直到句装胀破。该试验是测量句装破坏前检出的*大压力。2(1)蠕变试验在LT-03A泄漏与密封强度测试仪上对包装进行内部施加至规定的压力,并保压至规定的时间,充气和加压设备要求能保持内压力。该试验测量结果是合格/不合格。2 (2)蠕变至破坏对包装进行蠕变试验,直至包装破坏。试验设置类似于蠕变试验,只是设置的压力需要高一些,以确保包装在一个合理的时间内(约15s)被破坏。该试验测量结果是破坏所需的时间。技术参数测试范围0 ~600 KPa; 0 ~ 87 psi(标配,其它量程可选)充气头中6 mm(标配)4 mm、1.6 mm .10(选购)气源压力0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备)气源接口6 mm 聚氨酯管外形尺寸450(L) ×385(W)×235(H) mm试验座尺寸380 mm(L) × 260mm (W)x 365 mm (H)净重20Kg 普创科技,让您的工作更简单Paratronix LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 ● 最大量程>1.8Mpa,符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 ● 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 ● 自带针式打印机、结果永久保存 ● 双重压力保护,安全稳定 ● 试验量程可选,非标夹具可定制 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装 置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为Φ6 mm聚氨酯管;气源用户自备 该产品符合多项国家和国际标准:ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、 GB 17447、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002 /YY/T 0681.3、YY/T 0681.5、YY/T 0681.9、ASTM F1140、ASTM F2054、ASTM F2095、ASTM F2096 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等 种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY/T 0681无菌医药器械无约束包装的抗内压破坏试验》,该方案主要用于塑料中泄漏密封测试检测,参考标准《暂无》,《YY/T 0681无菌医药器械无约束包装的抗内压破坏试验》用到的仪器有泄漏与密封强度试验仪LT-03A普创paratronix、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、胶带初粘性测试仪CZY-01、包装耐压试验仪SCT-A6、医用接骨螺钉测试仪PBSC-RP30普创paratronix。
